12426
Utombordare som legat under vatten
Avstängd
195 Inlägg
29 juli 2012
Hejsan, försöker få liv i en 7,5hk Mercury 2-takt som legat under vatten (sötvatten) ett par veckor. Tändstiften ser fräscha ut och den startar på startgas men sen är den stendöd... Har tatt hem förgasaren för rengöring, nåt mer man ska/bör göra?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
29 juli 2012
Eftersom den startar på startgas så verkar ju komp och tändning ok. Cylinderloppet lär ju se kanske inte vara jättefräscha, men iom att du redan har haft den startad och dragit runt motorn så. Rengöra och kolla förgasaren så ska den nog ge soppa åt motorn sen. Men jag hade definitivt kollar under toppen ändå smile
Senast redigerat av Marcus_89 (29 juli 2012)
