6576
Bilen dör under körning
3 Inlägg
31 juli 2012
Har en S 40 2000. Har haft problem sedan februari. Bilen dör och motorlampan tänds för någon sekund. Eftersom det är så kort tid så stannar den inte helt, dock har det hänt någon enstaka gång. Ibland går den flera kilometer i bland 100 meter och det händer väldigt ofta. Vid tomgångskörning händer det att motorn håller på att stanna och motorlampan tänds. Har haft den på volvo och hos 3 stycken privata bilverkstäder. Ingen vet vad felet är. Bilen är servad och bytt kamrem i höstas. Har bytt ventil. tändspole, kamaxelgivare, hallagivare, luftmassemätare, luftfilter och kollat kablar. Olika felkoder varje gång. Ex felkod luftmassemätare, relä kamaxelgivare men allt är bytt och felet består. Har gått igenom kamremsbytet och kollat allt är ok. Hällt st 1 i tanken och provat att byta till reservnyckel. Återstår det endast att byta styrmotor fast jag inte vet om det är det felet?
Köp
106 Inlägg
31 juli 2012
Om du stänger av och startar bilen när den börjar gå dåligt, hur artar sig felet då?
Har du möjligen bytt något och att felet sedan uppstått?
En vän bytte till några stift i sin volvo till 3 elektroder vilket gjorde att den betedde sig liknande.
Bytte sedan till stift med enkel elektrod och den fungerade som vanligt.
Får den nog med bränsle?
3 Inlägg
31 juli 2012
Gjorde service på bilen aug 2011. Bytte kamrem i oktober. I feb gjordes rostskyddsbehandling på inrådan av bilbesiktningen. Efter det uppträdde felet. Kan fel på stiften komma så långt efteråt? Åkte till Volvo för felsökning samt bytte 3 och 2:ans tändspole. volvo bytte impulsgivare systemrelä, omdragning+matning kont kablar+stift+spridare, byte av packning. Tändspolar kontrollerade. Inget fel konst. Privata verkstäder har bytt hallagivare och satt dit en avskärmingsplåt, luftmassemätare, kamaxelgivare och någon ventil. Bränslepump ok. Sista verkstaden den var hos sa luftmassemätare, provade att byta den igen. Ingen ändring. Insugningslufttemperaturgivare felaktig signal. Kontrollerad inget fel. Felkod systemrelä. Bytt ingen ändring. bränsletillförseln är ok.
