6902
Subaru Impreza WRX laddtrycksproblem
77 Inlägg
31 juli 2012
hej! har en impreza wrx -06 som bara vill ladda 0,3. När jag köpte bilen satt det på en walbro soppapump och perrin fuelrail, annars var den original. Nu sitter de på ett caback, hks dump och ett annat luftfilter. Även när jag köpte den så laddade den bara 0,3 och dem ska väl ladda runt 0,8-0,9 original? Kollat efter läckor men inte hittat nåt. Rycker man slangen till wg:n så laddar den fullt om det skulle vara till någon hjälp. någon som har några tips?
4 824 Inlägg
4 augusti 2012
du har inga felkoder? för det verkar som att den går i limphome läge.
Mvh Christian
1 Inlägg
4 augusti 2012
Det är inte så att den tidigare ägaren har haft en egen laddstyrning och inte satt tillbaka rätt slangar med rätt jetmunstycke i?
77 Inlägg
9 augusti 2012
kan vara. Har suttit en laddtrycksstyrning som första ägaren la dit men sedan plockade tidigare ägare bort den. ska kolla upp de!
