6553
Volvo T5-R 95:a Kylningsproblem.
Den som ingen turbo har han Får åka utan bar!
64 Inlägg
31 juli 2012
Hej, jag har kört med en kokande motor från stan och hem. (ca 3 mil)
Det var läckande värmepacket. Men nu när jag satt i en U-slang istället för värmepacketet, för att kolla om det läcker någon annanstans. Och det börjar med att motor tickar sad
Sen ser jag att det läcker vatten vid turbon. antingen från motorn så sprutar det på turbon eller från turbon. eller så kommer det från anslutningen till kompressorhuset från grenröret?
Kan någon snälla ge tips på vad som har hänt? läcker/läckte från en slang till kylaren men det kan vara löst nu. Är orolig för att jag har bränt något i topplocket. sad
volvo 850 T5-R 340 hk its nice!
Tekniker
552 Inlägg
31 juli 2012
Att köra med en kokande motor är inte jättebra... Du kan ha pajjat topplockspackningen och toppen kan ha "slagit sig" och blir då skev och då får man oftast byta topp. Det lättaste är väl att försöka lokalisera källan av de läckande vattnet när bilen står igång
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
64 Inlägg
31 juli 2012
http://www.youtube.com/watch?v=M1vHmrpw … re=mh_lolz
där har vi sprickan. Det är precis innan turbon
64 Inlägg
31 juli 2012
Vad heter den delen som det är en spricka i?
Tekniker
552 Inlägg
31 juli 2012
såg ingenting haha tongue
But your just mad
64 Inlägg
31 juli 2012
men du såg sprickan va? det sprutar vatten eller dylikt i mitten av klippet när motorn startas tongue
A.Sörman
1 299 Inlägg
31 juli 2012
Är ju inte så lätt å veta va man tittar på.. men ser ju ut som grenröret. Det är inte vatten röret man ser på filmen som läcker då utan vattnet kommer ifrån sprickan?
64 Inlägg
31 juli 2012
aa vattnet kommer från sprickan och det du ser i nederkant på klippet är turbofästet
A.Sörman
1 299 Inlägg
31 juli 2012
Ja ditt grenrör är ju skit ifall big_smile  ..Dock så är det jäkligt vanligt att det kommer ut kondensvatten då å inte kylarvatten.
Oljan ser okej ut eller inget vitt i den ?
64 Inlägg
31 juli 2012
vad e kondensvatten?. och ja oljan ser bra ut smile jag lägger upp bilder nu
64 Inlägg
31 juli 2012
http://www.garaget.org/?car=298538&image=2846253
titta under den näst lägsta muttern.. så ser ni en spricka som går mot turbon..
64 Inlägg
31 juli 2012
A.Sörman
1 299 Inlägg
31 juli 2012
Du har säkert sett när du startar en bil att det droppar lite ur avgassystemet ibland.Det är kondens vatten som blir av förbränningen av bränsle luft blandning. Blir oftast precis när man startar upp bilen.
64 Inlägg
31 juli 2012
juste. men heter den delen grenrör.. sitter inte grenröret på andra sidan..
titta på den här bilden.. där ser du sprickan.
http://www.garaget.org/?car=298538&image=2846255
64 Inlägg
31 juli 2012
http://www.garaget.org/?car=298538&image=2846261  vad heter den delen som turbon sitter i där? tongue
Det är till höger som sprickan är också tongue
2fast4you
371 Inlägg
31 juli 2012
det heter grenrör ja, men kondensvatten så långt fram i motorn är jag skeptisk till
haru kört fast eller
64 Inlägg
31 juli 2012
okej jag trodde grenröret satt på framsidan av motorn men man lär sig något nytt varje dag ^^ big_smile
aa jag trodde att det var kylarvatten men det var ganska vitt.. men jag kan ju ha fel såklart... men en spricka där ska de ju inte va? wink hehe
64 Inlägg
31 juli 2012
vad är det som kan ha orsakat sprickan där förresten? förlite kylning? turbon blir för varm?
A.Sörman
1 299 Inlägg
31 juli 2012
Det heter grenrör i fram har du insuget smile
ÖH det brukar ju normalt komma å lägga sig i avgassystemet vet inte vart ditt kondensvatten brukar komma ut? big_smile
Slutar det efter en stund? å kommer det i sprickan varje gång du startar bilen?
Det blir ju jävligt varmt där å är inte helt ovanligt att det spricker.
Senast redigerat av Drunk (31 juli 2012)
2fast4you
371 Inlägg
31 juli 2012
vad som har orsakat sprickan har jag ingen aning om, kan hända ibland tyvärr.
