12745
Volvo b230et går dåligt
24 Inlägg
31 juli 2012
Tjenare har en Volvo 745 tic -88
Som går dåligt den startar
Men reagerar ej på gasen den bluddrar bara,
Bytt tomgångsmotor och lmm så dom funkar
Det luktar soppa när den går
Kamremmen står 1 kugg fel, men när ka ställde den rätt så starta den inte alls
Någon som vart med Om något liknande
Mvh latjo
24 Inlägg
1 augusti 2012
Ingen ?hmm
513 Inlägg
1 augusti 2012
en kugge fel bör inte göra så mycket även om det inte är bra. men du säger att det luktar soppa och jag gissar då att den går fett och att det är just det som ställer till det. vad som är fel är lite svårt att säga, men det finns ju några saker som styr bränslet som tex lambdan, vattentemp, lmm, lufttemp. skulle börja med att kolla upp lambdan.
svårt att peka ut vad som gör att den går fett, går den bättre när den är kall? inte så kul att byta saker som det inte är fel på men prova att koppla dän vissa givare och se vad som händer.
24 Inlägg
3 augusti 2012
det sitter ingen lamda påbilen
mvh sebbe
26 712 Inlägg
3 augusti 2012
Själv hade jag haft lös kamremmen och nollat hela motorn, bara för att vara säker på att det inte är nåt sånt.
24 Inlägg
4 augusti 2012
det är gjort och när ja ställde kamrem vid nollan ner och uppe så starta inte bilen alls..hmm
1 915 Inlägg
4 augusti 2012
Gjorde du något med motorn i samband med att den började gå dåligt ?
När du nollställt motorn, har du bara gått efter markeringar eller har du kollat så den verkligen varit nollad ?
1ans kolv i vändläge och kamaxelns nockar på insug/avgas ska stå som ett liksidigt V på ettans cylinder.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
