6582
HJÄLP! Så fort som mäjligt. Växellåda Volvo 740.
99 Inlägg
2 augusti 2012
Hejehj,
En liten fråga bara.
Jag har skruvat av växellådan från bilen och ska byta sprängkåpa men så fort jag skruvat fast sprängkåpan så vill inte växellådan snurra? hmm Den blir typ helt stum. Rör sig bara nån millimeter.
Sen när jag lossar kåpan så snurrar den.
Så frågan är ska man montera sprängkåpan på nått speciellt sett?
Jag har aldrig ahft det här problemet förut när jag har bytt växellåda t.ex.
Pim_Pim
2 augusti 2012
Förstår inte riktigt vad du menar, växellådan snurrar ?:S
242 Inlägg
2 augusti 2012
sitter det inte en schims mellan kåpan och lagret? kan vara så att det blir för tjockt om det är så, osäker
99 Inlägg
2 augusti 2012
Jo alltså det går att snurra på axeln. Men när jag sättar dit språngkåpan så blir den stum.
Ja det sitter nån tun rund sak emellan. Men den kan väll inte göra så mycket?
242 Inlägg
2 augusti 2012
det är just det den gör märker du väl ;P
hur tjockt schims man ska ha beror på hur långt in lagret är inpressat och slitage i kåpan m.m
exakt hur man skulle mäta och vad man ska ha för mått minns jag tyvärr inte
99 Inlägg
2 augusti 2012
Okej då tongue Men ska det gå att snurra på axeln när lådan ligger på backen? Eller ska det vara så att den inte ska snurra utan det fixar kraften från motorn sen?
242 Inlägg
2 augusti 2012
den ska gå att snurra för hand
99 Inlägg
2 augusti 2012
Okej. Kan man itne ta bort schimsen och köra utan? tongue
242 Inlägg
2 augusti 2012
klart det går men det är inte rätt. det sitter där av en anledning tongue
men det är nog bättre med för mycket spel än för lite, om du inte tänker göra rätt.
99 Inlägg
2 augusti 2012
Okej jag får prova. Är ju inte värre än att man får byta igen bara:P
99 Inlägg
2 augusti 2012
En fråga till. Ska det gå att snurra på axeln när en växel är i?
357 Inlägg
2 augusti 2012
Ja, då snurrar även utgående axel.
99 Inlägg
3 augusti 2012
Okej.
Jag fattar ingenting. Sätter jag dit sprängkåpan utan schimsen så snurrar den på friläge men inte när en växel är i? hmm
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 augusti 2012
Exell skrev:
Okej.
är du säker på att lådan är frisk... snurar du ingående axel ska utgående axel snurra fast med annan hastighet, visst de kan bli lite trögare men inte nämnvärt, rotera ska de ju göra.
99 Inlägg
3 augusti 2012
Ja den ska vara frisk. Snurrar ju bra utan sprängkåpan.
242 Inlägg
3 augusti 2012
ska bara se så jag fattar rätt, utan sprängkåpan kan du snurra på ingående axel med växel i och då snurrar utgående, men när kåpan är på utan shims så går det inte?
99 Inlägg
3 augusti 2012
Precis! Lika dant när shimsen sitter på plats med.
