16233
Måla innebandymask Hjälp!
236 Inlägg
3 augusti 2012
Tjena, tänkte höra med någon här som är duktig på lackering, hur jag ska gå till väga för att måla/lacka min innebandymask, tänkte lacka den mattsvart,
Någon snäll människa som kan berätta vilken slags färg jag ska använda osv?
ps den är gjord i plast med dekaler på idag
/MVH Carl
____________________________________
1 340 Inlägg
3 augusti 2012
http://www.clasohlson.com/se/Sprayf%C3% … r346047002
Finns både primer och matt svart längre ner på sidan
Slipa
Tvätta
Primer
Våtslipa
Matt svart
Dock så är matta färger svårare att hålla fräscha, brukar lätt kunna bli lite flammigt efter ett tag smile
Senast redigerat av RightFront (3 augusti 2012)
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
236 Inlägg
3 augusti 2012
Tack för svaret Rightfront,
jag har bara några till frågetecken
Ingen grund färg eller så?
vad ska jag tvätta den med?
kan jag slip ner Dekalerna som sitter på? det är typ klar lack över dekalerna,
Ska jag köra klarlack på hjälmen efter?
Mvh /Carl
198 Inlägg
3 augusti 2012
Mvh /Carl
Det behövs ingen grundfärg då det är plast, tror inte det fyller någon mer funktion än att skydda mot rost.
Tvätta med förtunning eller lacknafta!
Värm med en värmepistol så får du bort dom lättare, sen slipar du bara ner hela hjälmen..
Jag hade kört med klarlack om det är ett seriöst projekt du gör, det skyddar färgen mot repor osv, och det blir en finare glansigare yta! Annars ska det inte behövaas, men då får du nog räkna med att lacka om den om ett tag...
MVH Gabbe
Permanent fartblind
5 Inlägg
3 augusti 2012
åk in till måla i kalmar. dom har allt som du behöver inklusive plastprimer som gör att det ska fästa dom berget på plast. lägg en matt klarlack över.
