6576
Ford Cortina Deluxe 1967 Bensinproblem
41 Inlägg
3 augusti 2012
Hejsan,
jag har en Ford Cortina Deluxe -67 där bensinfiltret/pumpen verkar trasig på något sätt. Nu har jag en elektrisk från biltema men jag skulle gärna få originalet att fungera.
vet någon vad som brukar bli fel på dem? det sitter en "arm" in i motorn från den som jag gissar går på någonting på vevaxeln så att pumpen drivs. Vad kan felet vara?
P.s.
jag kommer sälja den så säg till om ni är intresserade. det är den som är på min sida.
Mvh/ Frallan
allt-i-allo
13 Inlägg
3 augusti 2012
det är med 99% säkerhet membranen(t) som är sönder
9 299 Inlägg
3 augusti 2012
Din mekaniska pump drivs från kamaxeln. Du kan enkelt skruva loss den från blocket och sedan dra ut den. Det finns renoveringssatser att köpa med membran etc men du bör då ta reda på vad för pump du har.
Förmodligen är det en AC pump och de är väldigt lika allihopa, men kolla så du får rätt renoveringssats.
Senast redigerat av caromania (3 augusti 2012)
