6653
Honda GL1500 Kylarvattnet försvinner då man stänger av Mcn.
Sleeper
3 084 Inlägg
4 augusti 2012
Är ju i princip en bilmotor så någon kanske vet??
Topplockspackningarna är just nybytta motorn har gått ca 7000mil
Problemet är att när man fyllt kylarsystemet så sugs allt över till expansionskärlet. Det är efter att termostaten har öppnat. När man sedan stänger av mc:n så försvinner vattnet i påfyllnadsröret. Det bubblar lite smått vet ej om det är avgaser eller luft. Men det är fyllt många ggr.
Ser ut typ såhär. glömt att rita slangarna som går tebax från motorn till kylaren. går in i toppen på kylarna
http://img29.imageshack.us/img29/9495/kylsystem.jpg
När den har börjat kallna så försvinner vattnet ur påfyllnadsröret på kylare 1 exp kärlet blir sedan fullt. Fattar inte riktigt hur det går till nivån bör ju vara ungefär lika som expkärlet dem ligger ju på samma nivå?.
Nivån stiger till och med i expkärlet då den kallnar (är avstängd) och kärlet inte är helt fullt!?
Termostaten är testad och verkar fungera som den ska.
Senast redigerat av Sushikocken (4 augusti 2012)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
R1 driver!
5 128 Inlägg
4 augusti 2012
Säker på att systemet inte är fullt av luft? Låter lite som det faktiskt!
Sleeper
3 084 Inlägg
4 augusti 2012
Ja men det skall vara 4 liter i systemet och det går det i. har kört och fyllt kört och fyllt skakat och haft mig så jag har fyllt i både kärlet och röret och låtit det flöda över. Men det spelar ingen roll den fortsätter suga ner vatten då termostaten stänger.
Har också hällt i holts wondarweld http://www.holtsauto.com/products/group … ir-systems som tätar sprickor och skit, har inte hjälpt hittills kört kanske 2½ timme
Smålänning
7 887 Inlägg
4 augusti 2012
Provat att fylla på vatten till rätt nivå när den är kall?
Kläm på slangarna och kolla om det bubblar
Sleeper
3 084 Inlägg
5 augusti 2012
ja
Smålänning
7 887 Inlägg
5 augusti 2012
Du ser inga läckor då? Du kan ju ha dåliga topppackningar igen, eller sprickor i topparna.
Sleeper
3 084 Inlägg
5 augusti 2012
Nepp inga läckor. Jo befarar ju det värsta. hmm
