7985
Bränslemätare och Temperaturmätare döda på Audi 80 -85
Punchslap
7 augusti 2012
Som skrivet, bränsle- och tempmätaren är står helt stilla. Tänkte att jag skulle kolla lödningarna bak på instrumentpanelen men jag har fattar inte hur man demonterar den. Så en förklaring skulle uppskattas smile Annars är det väl att kolla givare och sånt? Vart sitter respektive givare i så fall?
Senast redigerat av Punchslap (7 augusti 2012)
Punchslap
8 augusti 2012
Ingen som kan? (bump)
Punchslap
10 augusti 2012
Bumpar igen i hopp om att nån med de rätta kunskaperna ska få syn på detta smile
Punchslap
12 augusti 2012
Bump.
Punchslap
15 augusti 2012
Bumpbumpbumpbump
27 Inlägg
15 augusti 2012
Du får skruva loss två skruv under ratt kåpan. När du fått loss dom sitter de ytteligare två skruv till själva instrumentet:-)  skit enkelt när man vet:-)  hoppas de hjälpte dig.
5 710 Inlägg
16 augusti 2012
Klipp från regelboken:
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
•Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
Punchslap
16 augusti 2012
Tror du att du kan lägga upp en bild eller flera så jag kan se hur du gör? smile
Punchslap
16 augusti 2012
mvh Jonas/moderator
Nu råkar jag kanske bryta en till regel och dubbelpostar, men vad ska jag göra om ingen svarar på min tråd om inte bumpa den?
19 Inlägg
17 augusti 2012
Börja bak på instrumentpanelen men sen Kan det vara som med 240ar(gällande bränsle). Dvs att givaren som sitter i soppa tanken har gjort sitt.
Den givaren sitter oftast på pumpen som sitter i tanken.
Senast redigerat av Rein (17 augusti 2012)
5 710 Inlägg
17 augusti 2012
mvh Jonas/moderator
Ja är det ingen som svarar så beror det säkert på att de inte kan svaret.
Det man kan göra då är ju att omformulera frågan eller komma med någon ny input och på så sätt få tråden att poppa upp.
MVH Jonas
Punchslap
18 augusti 2012
Kommer inte åt bak på instrumentpanelen(det som jag behöver hjälp med). Kanske kan vara givarna som gjort sitt, men eftersom både temp- och bränslemätaren inte funkar så tänkte jag att det kan vara lödningarna bakpå.
Senast redigerat av Punchslap (18 augusti 2012)
