6730
Bmw m50 turbo @700hk start fel:(
49 Inlägg
7 augusti 2012
vrider till första läget sen så startar bägge pumpar och allt övrigt funkar, men sen sista läget (då startmotorn ska vrida runt motorn) så klickar de bara, nytt relä och ny startmotor:/ ideer?hmm
21 761 Inlägg
7 augusti 2012
Mät nere på startmotorn att det kommer tillräcklig spänning, både på solenoidens tunna pluskabel och batterikabeln. Mät när du vrider nyckeln till startläge. smile
49 Inlägg
7 augusti 2012
tack ska göra de imorgon så får vi se om de löser sig:)
21 761 Inlägg
7 augusti 2012
Sätt minusmätpinnen på startmotorns metallhölje, se till att den har bra kontakt. Visar det låg spänning så kan du flytta minusmätpinnen till karossen eller batteriminus (om batteriet sitter i motorrummet) och se om spänningen blir högre, i så fall är det problem med jordförbindelsen till startmotorn. smile
49 Inlägg
7 augusti 2012
batteriet sitter dock i bagageluckan:/ men ska prova de:)
