6703
Vw Golf mk2 Turbodiesel problem med pumpen
Diesel !
42 Inlägg
8 augusti 2012
tja, då j inte kunnat hitta något om just mitt problem så lägger ja upp en tråd här.
Bilen är som sagt en golf 2 turbodiesel med uppställd pump och ladd. den är lite trögstartad och när den väl kommit igång kall så får man hålla gas hela tiden annars stendör den bara. men när den är varm har den riktigt hög tomtgång. och den går väldigt oroligt och pendlande i varv. sen väl när den ska belastas så går den ner mycke i varv och stannar där ett tag oavsett hur mycke du gasar.
Alltså tänk att du ska köra iväg utan att du gasar nåt först för den har redan höga varv du släpper upp kopplingen och bilen hoppar till går ner i låga varv och stannar där kanske 5 sek ( olika från gång till gång ) oavsett om du har fullgas eller pumpar eller va som helst. neutral kan också upplevas som hoppig , då den kan gå upp i varv när du gasar men ner jättelågt så fort du släpper lite på gasen.
Lite mycke text kanske men är inge bra på att förklara. hoppas någon kunnig kan komma med svar, har dock aldrig vart med om att någon har vart seriös här innan men måste försöka. Mvh Swahnz
Diesel !
