14911
Volvo 940 LLT-Motor till Volvo 740.
1 011 Inlägg
9 augusti 2012
Hej! Är rätt sugen på att sätta in en LTT motor från 940 i min 745:a, och undrar om det är några större problem med detta eller är det bara byta motorer? Det är ju B23:or i bägge bilarna. Läste någonstans att elsystemet måste bytas, mm. Men fann dock inget direkt svar på detta. Så ni som kan detta förklara gärna vad som man ska tänka på och vad som behövs göras med mera. smile
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
766 Inlägg
9 augusti 2012
du måste dra nya kablar för styrsystemet ja.
det hade vart 10ggr lättare om du haft en 740 med lh2.4 sprut i redan då är de bara byta motorn byta boxar förlänga lmm kablarna och löda dit spridarmotstånd (om du inte sätter dit r-spridare direkt då behövs det inte).
i volvo 240 är kablarna för databoxarna med lh2.4 dragna brevid ordinarie härva och blir på så sätt lättare att ta ur bilen och sätta i den andra.
om du tänkt behålla växellådan du har nu så måste du byta koppling till nåt kraftigare.
