7530
Trimma Golf GTI 1.8T -99 Börja med? Tips på ställen behövs
1 854 Inlägg
10 augusti 2012
Tänkte börja beställa lite saker till steg 3?
Så är väl lika bra och börja med luftröret som går mellan turbo och luftfilterboxen?
Vad heter de? Har bara BSR den?
Sen gör den nån skillnad?
Sen downpipe med racekisse kostar 6k på feritta lät inte så farligt dyrt, men vilka kan ni tipsa om mer?
Alltid bra och få ner priset smile
Pallar kopplingen 200 hk? 220?
Vilket laddtryck pallar turbon?
116 Inlägg
10 augusti 2012
Hade en audi A4 med likadan motor som var BSR steg 2/3 trimmad (Tror 3)
Saknades kvitto på det då jag köpte den på firma.
Den slirade på kopplingen vid fullt turbo tryck, Så jag rekommenderar att du uppgraderar koppling.
Tror BSR laddar som max 1.2 men vet inte säkert...
279 Inlägg
10 augusti 2012
http://sv.bsr.se/products/t449/
där har du kittet du letar efter steg3 med DP och insugs slangen samt resten av agaset med
EDIT:
sen vad jag märk så klarar min koppling av det iaf. beror lite på hur man kör med finns ju dom som lyckas ras koppling med 74hk motor med
Senast redigerat av Klevert (10 augusti 2012)
1 854 Inlägg
11 augusti 2012
Dahlbäcks steg 4 235hk där byter dom inte koppling så den borde ju hålla för 214 då tycker man
Din kanske var dålig innan?
1 854 Inlägg
11 augusti 2012
EDIT:
Har spanat på det men en annan ska fixa programvaran tongue
Det e luftslangen och downpipe + racekisse som jag e ute efter nu, resten bygger en bekant åt mig.
Borde väl vara fler än BSR som säljer det?
1 854 Inlägg
11 augusti 2012
Nybergrobin skrev:
Tycker att du ska läsa denna!
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
Tack
116 Inlägg
11 augusti 2012
Ok. Mm min hade gått 24.000mil och förmodligen aldrig bytt koppling.
Vridet ökade från 225Nm till 374Nm =149Nm ökning
Vet inte hur långt din har gått, Men kan vara bra att ev ha med ett byte i beräkningen smile
