9370
Montera 960 front på Volvo 740 -90
23 Inlägg
11 augusti 2012
Tjena! Tänkte sätta på en 960 front på min 740 -90.. Har sökt en del på detta, men inte hittat någon tråd om det passar rakt på eller inte.. enda jag hittar är att långhuven inte passar, men hur e passformen med lampor, spoiler och allt det där?
Tack på förhand
766 Inlägg
11 augusti 2012
Tack på förhand
krockdämpare måste kortas och skärmarna måste kapas och svetsas om mot a-stolpen sen får man fixa egna specialskruv till lyktorna.
23 Inlägg
11 augusti 2012
Vet du hur mycket dom ska kortas i så fall? Men tack för svar!
766 Inlägg
11 augusti 2012
minnst inte men ja tror de finns en FAQ på 740klubbens forum
svenskavolvo7/900klubben.se
766 Inlägg
11 augusti 2012
kan vara snäll och länka till tråden istället.
http://forum.7900klubben.se/viewtopic.p … mp;t=68299
23 Inlägg
11 augusti 2012
Tackar så mycket! Men blir nog att ge mig in på det krångliga med att byta a-stolparnas skal istället, lätt snyggare med långhuven. smile
766 Inlägg
11 augusti 2012
du måste bygga om torkardiket oxå, köp en 760 så är det nästan bolton förutom krockdämparna och lysena då:)
23 Inlägg
12 augusti 2012
Saken är den att jag redan har en 740 som är helt demonterad, så de står bara kaross.. Alltid kul med utmaningar!
766 Inlägg
12 augusti 2012
svetsa på och lär dig på vägen! när den ändå bara står:) de är bästa skolan:)
23 Inlägg
12 augusti 2012
Får bli så smile
14 Inlägg
8 september 2014
Bus enkelt...du köper två 960 framskärmar, kapar dem och svetsar om dem så att dem passar mot torpedplåten, längden på dem är rätt, sedan skruvar du av stötfångaren med krockdämparna och separerar dessa från varandra, sen ser du infästnings plattan på krockdämparna i mitten på plattan är det en nersänkning...där borrar du hål så att göret inuti rinner ut, sätt sedan krockdämparen i ett skruvstycke och kapa "endast ringen" på dämparna så att det släpper, sedan drar du isär rörbitarna så att du får ut det innre röret sedan kapar du bort dämpar grejen...och nu fäster du bitarna med infästnings plattorna i stötfångaren så kan du justera till önskat läge och svetsa, glöm ej köpa volvo 960 strålkastare och 960 framblinkers
