6841
Saab 900 Alla Lampor Fladdrar/blinkar Hälp!??
19 Inlägg
12 augusti 2012
Tjenare!
Har ett problem med min saab 900, då alla lampor på bilen fladdrar/blinkar?
som ni ser på videon så kommer lamporna börja röra sig som att något är glappt precis alla lampor/Lysen, bakljus, instrumentpanel, bensinlampan, precis varenda lampa fladdrar!
Här är videon http://youtu.be/Sia8OfEWPdE
Men ibland när man gasar till så slutar det blinka, men inte alltid det blir så, kan det vara något med generatorn? dålig kol? dålig jord? jag har kollat nästan alla jordar vid motor och suttit extra jord till generatorn men hjälper inte något märkvärdigt mycket.
Vore jätte tacksam för svar, då det här är väldigt irriterande på kvällarna mm.
MVH Jonatan
124 Inlägg
12 augusti 2012
Har du kollat hur mycket generatorn laddar / respektive skicket på nuvarande batteri?
Dålig spänning, ärg i kontakter och kopplingar kan annars orsaka spänningsfall.
Batteriet bör ha minst 12.3 V avstängt och med generatorn på bör den ladda 14V om den är i gott skick.
21 761 Inlägg
13 augusti 2012
Ljuset pulserar hellre än att det "blinkar/fladdrar/", så uppfattar iaf jag filmen. Kolen kanske är dåliga, men eventuellt är diodbryggan i generatorn inte helt fräsch och då likriktas inte spänningen så bra. Resultatet kan bli litegrann pulserande spänning, men det märks inte med vanlig multimeter.
Fast det skadar ju inte att se över alla kablar som har med generator och batteri att göra. smile
19 Inlägg
13 augusti 2012
Tack så mycket för svaren! smile ska kolla upp det!
Någon som har några fler förslag på vad det kan vara ifall det inte är det?
