7708
Nissan 200sx : Försökt få igång Hastighetsmätaren på utan resultat
19 Inlägg
15 augusti 2012
Jag har en Nissan 200sx -92 som jag försökt få igång Hastighetsmätaren på utan resultat, provat en annan mätare, jod kabeln mellan toppen och torped väggen var borta (hörde att det kunde vara den?), satte tillbaka utan resultat och har även bytt givarn på växellådan, vad kan mer vara fel?
Tänkte hinna besiktiga bilen innan sommaren är helt slut men ser mörkt ut! sad Tacksam för hjälp!
MVH Isak
1 653 Inlägg
15 augusti 2012
mät kablarna med multimeter så du inte har kabelbrott någonstans
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
24 Inlägg
15 augusti 2012
Som sagt mät och sen vet jag inte vad det är för mätare på din men det kan ju vara huset som har något fel.
Burn Rubber NoT Your Soul
Mr s13 of Sweden
180 Inlägg
15 augusti 2012
Ralativ vanligt att mätaren ger upp.
Har bytt på min ena bla.
Lite för mkt är precis lagom.
19 Inlägg
15 augusti 2012
Då måste jag väl köra under tiden?
19 Inlägg
15 augusti 2012
Och jag har ju redan bytt mätare. samt givaren i lådan
19 Inlägg
15 augusti 2012
Vart går kablarna i denna modell? så att man kan följe dem. finns det någon mer kontakt än vid givaren och mätaren?
Mr s13 of Sweden
180 Inlägg
15 augusti 2012
Signalen går från sensorn in i styrboxen sen upp till instrumentet.
1 653 Inlägg
15 augusti 2012
Nej altså "ringa" kablarna, du mäter med summer-läget på multimetern i vardera ände på kabeln för att se så kabeln inte är av.
Som sagt så går signalkabeln från sensorn till boxen och sen till mätarhuset, någonstans där emellan kan kabeln vara av, troligast någonstans mellan sensorn och boxen eftersom den slingan sitter under bilen.
Nissan R32 Skyline
19 Inlägg
15 augusti 2012
okej får väl luska lite i det, tack för hjälpen, ska kolla upp det där med att "ringa" kabeln om jag nog förstod det helt.
19 Inlägg
18 augusti 2012
Hur funkar det att koppla hastighetsmätaren på ABS kablarna? Fick ett tips av en kompis, och läste lite de brukar väl bara göra så på volvo vad jag kan läsa mig till via google? Eller funkar det på nissan också? MVH Isak
