7969
Hjälp generatorn ger typ 18
85 Inlägg
17 augusti 2012
Har nytt batteri och köpt ny laddningsrelä den ger 18 volt. Innan jag bytte låg den mellan 12 och 14 dvs laddar ibland. Va ska jag göra? Med vänlig hälsning, Alex
DEVIL
1 171 Inlägg
17 augusti 2012
vad för bil är det vi pratar om?
bmw m power
937 Inlägg
17 augusti 2012
blir ju fint om den levera 18v det är inte alla som gör det wink
1 353 Inlägg
17 augusti 2012
om det är på din gamla cheva så skiljer laddningsrelät mellan om du har lampa eller mätare, sätter man dit fel så kan man få dom där symptomen att den laddar så mycket den bara orkar
There's no replacement for displacement
85 Inlägg
17 augusti 2012
Cheva malibu 79 relät sitter i generatorn
85 Inlägg
17 augusti 2012
Nu fattar ja inte?? Förklara mera?!! Tack smilewink
33 Inlägg
18 augusti 2012
Låter som laddningsrelä't är trasigt. Dennes uppgift är att reglera strömmen till batteriet. Med för hög spänning kan du paja batteriet om du har otur smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
18 augusti 2012
Plus all annan eventuell elektronik i bilen, inklusive alla lampor. Inte direkt, men inom en ganska kort tid.
33 Inlägg
18 augusti 2012
stämmer bra
