12091
Brake Pressure Sensor 1 Fault
249 Inlägg
20 augusti 2012
Bilens ESP lampa lyser fast och går inte stänga av.
och körde test med Vagcom och fick meddelande:
ESP Front MK60
01435 Brake Pressure Sensor1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
Vad kan detta vara och hur vet man vilken sida som har failat?
Fick svar från VAG om att det kan vara ABS Enhet Styrdon som är felet ?
242 Inlägg
20 augusti 2012
pedaltryckssensorn brukar sitta inbyggd i abs enheten, har för mig att man kan skicka enheten till t.ex Atech2 och få den renoverad
249 Inlägg
20 augusti 2012
Så det är censorn det är fel på ?
177 Inlägg
20 augusti 2012
Ja i 99% av fallen är det sensorn som är defekt.
249 Inlägg
21 augusti 2012
Hur vet man vilket däck de gäller? Förarsidans fram däck åkte upp mot en lite hög kant, kan de vara den, eller ska det inte orsakas av slaget,
Olika
907 Inlägg
21 augusti 2012
Givaren sitter inte ute vid hjulet utan internt i ABS:ens styrdon som skrivits tidigare.
Fredrik
376 Inlägg
21 augusti 2012
Givaren sitter i ventilhuset i abs agregatet. Förmodar att det är en golf, caddy etc... Förut fick man bta hela enheten men nu finns en rep-sats att köpa för ca 4000. Då byter du bara ventilhuset och flyttar över elektronikdelen. Lite jobb men klart billigare än å köpa nytt komplett.
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
249 Inlägg
21 augusti 2012
Tackar ska kolla på detta o återkommer
249 Inlägg
21 augusti 2012
Jag var o testade brake pressure i vag com fick detta:
I Ross-Tech står det: Check field 1, the value has to be between -8.0 and +8.0 bar.
Och i vag com visar den: Brake Pressure:  213-214.15 bar
Senast redigerat av nakti (21 augusti 2012)
242 Inlägg
21 augusti 2012
låter som att sensorn är trasig
249 Inlägg
21 augusti 2012
Är det Sensorn i däcket eller själva givaren i motorrummet?
Hur kan man kolla mätningar för varje däck i Vagcom ? för att se vilken sensor som är trasig ?
177 Inlägg
21 augusti 2012
Det är den interna givaren i hydralpumpen på ABS styrdonet som är defekt.
249 Inlägg
21 augusti 2012
jaha det blir då dyrt o fixa, eller kan man byta ut sensorn i givaren ?
242 Inlägg
21 augusti 2012
man kan lämna in enheten och få givaren utbytt, är nog inget du kan göra själv. kostar någa tusenlappar, alt hitta en enhet på skroten
376 Inlägg
21 augusti 2012
Som sagt, G201 sitter i ABS enheten och inte i något hjul, pedal etc. Antingen byter du till ett beg ABS enhet men då måste du lämna in bilen för kodning och grundinställning, eller så byter själva ventilpaketet till abs-enheten (fär givaren sitter). benämnt som repsats ABS aggregat hos vag för 3500-4000 kronor. Då plockar du ur abs-enheten, delar på det, byter ventilhuset och flyttar över elektronikenheten, luftar bromsar, radera felminne. sen är det bara tuta å köra.
249 Inlägg
23 augusti 2012
Tack för svar.. Men jag funderar på Köpa en Repairkit istället för hela Styrdonet. Finns Genuine på ebay för £160, måste man då göra bleeding osv med vagcom ? Någon som vet
13 Inlägg
11 april 2014
Tja, jag har nu också fått upp detta felmeddelande på min s4.. började kolla på den hydrauliska servon till bromsen för det såg konstigt ut tyckte jag. Någon förre detta ägare hade smällt limmat runt kablarna till den givarn. varav den ena kabeln lossnat som de hade lött dit.. kan detta ha något med 0145 felmeddelandet att göra?
