8001
Peugeot 205 gti startar när den själv vill?
83 Inlägg
21 augusti 2012
Hej! Har haft lite problem med att min pegga startar när den själv vill. Vrider jag på nyckeln så startar oftast bilen men ibland så tänds bara lamporna och panelen men ingenting händer. Hörs ingenting från startmotorn. Detta har jag några gånger löst genom att slå igen motorhuven hårt, anledningen till att jag gjorde detta är för att jag hört att startmotorn har en solenoid som kan fastna. Dock fungerar inte detta alltid och det har hänt att jag låtit bilen stå en dag sen så har den startat utan att göra något annat än att vrida på nyckeln. Konstigt?
Hoppas ni kan hjälpa mig med detta. Börjar bli trött på att ha en bil som fungerar när den vill.  smile
Modellen är: Peugeot 205 GTI 1.9 -90
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
21 augusti 2012
Har du kollat kabel anslutningarna på startmotorn?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
83 Inlägg
21 augusti 2012
Ska jag vara ärlig så hittar jag inte startmotorn. Vet hur den ser ut och har hört att den ska sitta ovanför växellådan men ärligt talat så ser jag den inte. Har prövat att följa en kabel som går från minuspolen som borde leda till startmotorn.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
21 augusti 2012
Det är inte säkert att den sitter ovanför växellådan.
Vet inte hur det ser ut på din bil, men den ska sitta någonstans intill växellådan mot motorn.
Det borde gå en stor + kabel till den också, - är inte säkert, den kan jorda i motorn.
14 Inlägg
22 augusti 2012
Hej 92an!
Jag har en precis likadan bil som din och har haft ungefär samma problem. Då var det kabeln som går till solenoiden på startmotorn som glappade/hoppat av. Det var bara att sandpappra, göra rent kontaktytorna och trycka dit den igen så snurrade startmotorn igen smile
Bor du någonstans i stockholmstrakten kan jag komma och hjälpa dig att kolla om du vill. cool
Startmotorn sitter btw under insuget, så den kan vara rätt svår att komma åt om man inte är smidig.
// ENGELIIN
