6799
Ford Escort 1997 med vibrations problem
51 Inlägg
26 augusti 2012
Hej!!!
Nu är det så att jag har en ford escort som bara vibbra när man kör med den,byte däck o tänkte
det kunde vara en av orskarna,hjälpte lite men fortfarande vibartioner o låter illa i bilen sad jag är inne
på om det kan vara hjulagerna får man det ljudet då?
54 Inlägg
26 augusti 2012
prova att sväng åt på de höger å vänster då här du om de är hjullagret som har gett upp så när du svänger höger å de låter så är det vänster hjullager som ska bytas eller såhissar du upp bilen å försöker vicka på hjulet. hoppas du förstår min kassa förklaring tongue
51 Inlägg
26 augusti 2012
hmmm vet inte var du menar riktigt ljudet kommer mest bak känns det som inte fram
54 Inlägg
26 augusti 2012
ok men låt säga så här den sidan som belastas när du svänger är den sidan du har ett dåligt hjullager om det nu skulle låta mer och om du nu hissar upp bilen å känner om hjulet är lite glapt så ha inte handbromsen i för då kommer hjulet va stumt
51 Inlägg
26 augusti 2012
okey får kolla upp detta o ser om jag blir klokare
54 Inlägg
26 augusti 2012
gör de du hoppas de löser sig:D har du efterdragit hjulbultarna
51 Inlägg
26 augusti 2012
japp gjorde det senast idag smile
54 Inlägg
