14886
Hur mycket energi går det åt att värma luften?
12 086 Inlägg
1 september 2012
Hur mycket energi går det åt att värma 1m³ luft från 30°C till 100°C?
4 554 Inlägg
1 september 2012
23kw om ja räknat rätt.. (ingen garanti) e=m*c*(deltaT)
12 086 Inlägg
1 september 2012
Hum.. hur fan räknar man sen då?
Min spilloljebrännare lyckas nämligen åstadkomma det. Men flödet, mängden luft per timme borde ju räknas in på nått sätt för att få en siffra på kapaciteten? Om jag jämför med en 9kW elfläkt som värmer 20°C luft till 70°C och har ca en tredjedel så högt flöde som min oljebrännare?
Jag har skaffat en flödesmätare som jag inte testat än, men jag kom på att jag inte har en aning om hur man räknar på det?
4 554 Inlägg
1 september 2012
även om de krävs 23kw för att värma upp de har man ju inte räknat med att utrymmet antagligen läcker värme med, och om du kör med oljebrännare står de säkert hur många kw den avger vilken verkningsgrad den kan tänkas ha osv. men visst kan du klara av att värma upp de med en 9kw fläkt såvida utrymmets förluster inte är mer än den tillförda effekten.  men ta  tiden och räkna bakvägen du har 9kw se hur mycke den klarar att åstakomma på en timma så kan du bara gångra tills du är uppe i rätt temp.
12 086 Inlägg
1 september 2012
Jag har räknat lite mer nu..
1m³ 100°C varm luft med en luftfuktighet på 50% RF (uppskattad) väger 0.764kg
Värmekapaciteten för luft är 1000J/Kg*K
E=deltaT*m*c=(100-30)*0.764*1000=53480J
Det krävs alltså 53480J för att värma 1m³ från 30°C till 100°C
Sen ska man tydligen räkna ut effekten genom att dela med tiden.
Jag va och mätte flödet nyss och har räknat ut att den flödar 0.44m³/s
P=E/deltat=53480/1*0.44=23.5kW
Min spilloljebrännare producerar alltså 23.5kW värme!
Otäckt nära ditt svar loudness, med tanke på att du saknade så mycket data smile
Du ska ha tack ändå, det tog mig 2h att räkna ut allt.
Ps. Oljebrännaren är hemmabyggd helt från scratch. Temperaturvärdena är uppmätta i insuget på fläkten och vid mynningen på utblåset. Att lokalen sedan läcker som ett såll är en annan sak smile
Senast redigerat av Germax (1 september 2012)
4 554 Inlägg
2 september 2012
Haha ruskigt nära ja:-D
12 086 Inlägg
12 september 2012
Nytt rekord idag smile
Jag kom på att mina uträkningar dessutom är en aning missvisande då jag räknade insugsluften som en utgångstemperatur, men den förhöjda insugstemperaturen är ju helt brännarens förtjänst så jag har räknat med 20°C utgångstemp och rekordhöga 130°C utluft vilket innebär 39.5kW big_smile
4 554 Inlägg
12 september 2012
130grader ut, på med hawaiishortan! vad är de för utrymme du värmer upp egenkligen tongue
12 086 Inlägg
12 september 2012
En lokal på 130m² smile
Såhär ser brännaren ut, bilden är tagen innan den va klar dock. Värmeväxlarens fläkt och rör är inte med på bild. Värmeväxlaren sitter som andra sektion ovanifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2637/2637-a63f0961c64e76ceba893632d817e9a5.jpg
Dagens uppmätta temperatur, röret är 200mm och flödet är 15m/s
https://www1.garaget.org/gallery/images/3/2637/2637-0fd4eb9a10bd1a3254b2b76df2700253.jpg
4 554 Inlägg
14 september 2012
satan vilket bygge:D
1 436 Inlägg
14 september 2012
KUL BYGGE!
Mer bilder, specs etc! tongue
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
