12028
Lägga topplock i dieselbad...går det ?
714 Inlägg
2 september 2012
Jag har köpt ett topplock som stått i en ladgård i några år utan ventilkåpa..så det är en ganska tjock hinna i hela toppen..så jag undrar om det går att lägga den i ett dieselbad utan att nått tar skada ? toppen är komplet
7 385 Inlägg
2 september 2012
enda jag kan tänka mig att kan ta skada är väl att ventiltätningar kanske torkar ut...
dela toppen innan så blir det riktigt rent smile
714 Inlägg
2 september 2012
nää det vill jag inte ge mig in på..aldrig skruvat med topplock förut tongue..jaså kan ventiltätningar torka ut ? det är ju mindre bra hmm
Racebo
420 Inlägg
3 september 2012
vet att man brukar lägga förgasare till jänkarna (v8) i en hink med soppa.
för det skadar inte packningarna men vet inte hur det blir då om man gör så med ett topplock.
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
7 385 Inlägg
3 september 2012
diesel torkar ju ut gummi ganska bra, så kan tänka mig att de blir torra
vad är det för topp du ska rengöra ?
