6466
Vad använder man vid plastande av dörrsidor
671 Inlägg
4 september 2012
tja då mina dörrsidor är någon fuktskadade så tänkte jag snygga upp dom alltså pensla på någonting så dom blir som hårdplast och styva typ men van använder man då. jag har inte tänkt att bygga andra former för placering av högtalare osv utan bara plasta utvändigt o invändigt för att stadga upp det hela och till slut kanske lacka dom?
9 299 Inlägg
4 september 2012
Är det vinyl/galon så finns det vinylspray i olika färger som är riktigt bra. Kungen på marknaden heter Vinylkote men den är lite knepig att få tag på. Jag sprayade galonsidor svarta en gång i min ungdom med vanlig vinylspray och det höll väldigt bra.
671 Inlägg
4 september 2012
oops formulerade mig nog fel. min vinyl  är bortdragen så det är massoniten som skall fixas
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 september 2012
Ta bort allt som ser ut som bubblor på dörrsidan och även sånt som är uppenbart sprucket osv. Det du letar efter är
polyester plast finns på tex http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=44751 (de e nog billigast överlag i sverige)
Hade du tänkt att dra det över hela dörrsidorna eller bara över det skadade området? Om du tänkt att köra över hela tänk på att det kan slå sig ngt överjävligt när det härdar så spänn fast i en bänk eller maskera dörren med typ silvertejp och sätt tillbaka dem på plats och låt det härda. Att bara plasta dem ger inte en speciellt bra grund att lacka på. Det kommer garanterat att ser förjävligt ut. Det krävs ett BRA gjort under arbete (som när man skall lacka en bil)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
526 Inlägg
5 september 2012
Ja de kan bli ricktigt fel samtidigt som de kan bli bra.. men de blir mycke pensla slipa pensla slipa...
För att få uta så har du lite at göra i vinter! Men de är HELT KLART oslagbart i hållfasthet!
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 september 2012
i vinter? tongue en helg så e det klart wink
671 Inlägg
5 september 2012
haha ja tur man är sjukskriven då. polyesterplast är det jag var ute efter men visste inte namnet på det. tänkte jag ska leta ett par beggade dörrsidor och använda nu under tiden då jag grejar dom andra.. tänkte pensla dom helt och hållet och om orken håller i sig så blir det finspackel och till slut sprayspackel o färg. jag provade även med att klä i ny vinyl men verkade omöjligt att få till det som det ska se ut:) tacka vet ja spraylim och högtalarmatta som är en barnlek. fast det ser ju inte riktigt rätt ut
493 Inlägg
16 september 2012
Hur menar du med silvertejpen? Borde det inte gå att dra ett par "träbitar" rakt över dörrsidan under tiden man plastar för att den inte ska slå sig istället för att sätta tillbaka den i bilen?
Sponsor: www.12vled.se
