6878
-Elfving's Volvo 740 turboprojekt ||Nytt 2/9-13
Sopslut
114 338 Visningar
Projektet avslutat 21 december 2015
120 Inlägg
9 december 2012
#201
ja du har ju mycket finare tändkurva i guldboxen standard smile kul att de verkar lira!
294 Inlägg
9 december 2012
Ja någe skillnad lär de ju bli jämt emot originaltändboxen lixom smile. Vart la stor skillnad med bara bytt bränslebox smile
156 Inlägg
9 december 2012
#203
såg att du satt luftmassemätaren på insugnings röret till turbon sätt den på tryckröret emellan intercooler och insug, ska gå lite bättre då för där är den rätta luftmängden ! smile
294 Inlägg
9 december 2012
Läst att de inte är så jäkla bra å sätta den där ja, att de blir fel med tryck å tjafs?
Rätta mä om ja la har fel big_smile
356 Inlägg
9 december 2012
#205
Ha kvar den till där den är, all luft går ju genom inloppet till turbon liksom... tongue Sen gillar den väl inte tryck heller tongue Kommer ju inte mer i tryckrören, isf är de nog nåt gött läckage nånstans! wink
Hur blev den med turboboxen nu då? tongue
294 Inlägg
9 december 2012
Jo precis, sitter ju så original å lixom.
Läste även att de kan bli knasigt när lmm är under tryck~~.
Blev bra med boxen, blöddrar inge alls, kan ge full gas på låga varv utan nå problem. De gick ju inte innan tongue
120 Inlägg
10 december 2012
#207
Luftmassen är väldigt känslig så det kan bli väldigt knas med den mellan insug och intercooler, inget att rekommendera! smile
181 Inlägg
10 december 2012
#208
http://i45.tinypic.com/2pqt6r9.jpg
Jag kan då rekomendera de, funkat problem fritt ca 2år
294 Inlägg
10 december 2012
Menar de,  lär ju sitta där de sitter original av någon anledning imo cool
294 Inlägg
10 december 2012
Okej okej, känns ju dock som om att dom valt å sätta den innan turbo av någon anledning.
Men några för å nackdelar som du gjort? Är inte omöjlig  big_smile
Team Kraftlös
36 Inlägg
11 december 2012
#211
Lite ot ! Vet att fördelen med att ha den så är att du kan ha öppen dump då luftmassemätaren tar in mer luft eftersom du släpper ut det om du har öppen dump innan lmm...
Annars släpper ju dumpen ut redan uppmätt luft..
Men tillbaka till ämnet så ska det inte spela någon roll vart du har lmm bara den sitter där tongue
Team Kraftlös #
181 Inlägg
11 december 2012
#212
sitter lmm'en där den sitter orginal och du har öppen dump för du ingen tomgång om du inte "fångar upp" den med gasen, vilket vart j*vligt jobbigt när man åker mycke i stan, därav flyttade jag den när jag bytte turbo smile
glad
493 Inlägg
11 december 2012
#213
eller så gör man som jag o kopplar ur tomgångsmotorn, vips så får man tomgång med öppen dump!
ja bytte dock snabbt till återcirkulerande, dumpar tillräckligt ur filtret.
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
294 Inlägg
11 december 2012
Okej smile
Har ju kass tomgång redan nu, med original dump (13c). Så man börjar vänja sig, skämt å sido cool
Någon aning om vad de kan vara?smile
Senast redigerat av -Elfving (11 december 2012)
294 Inlägg
11 december 2012
Hallåj! 11/12-12
Passade på å montera guldboxen när ja var ut te bilen idag, inte för att jag märkte någon skillnad på gången men den sitter ju där iallafall cool
Har ju även haft problem med tomgången. Men som ekan skrev 2 inlägg upp, att prova dra ut kontakten te tomgångsmotorn. Funka fint, nu har man en tomgång på 1000 varv i minuten, så den tackar vi för wink
24 Inlägg
11 december 2012
#216
Smiter in med ett inlägg när vi endå håller på med tomgången tongue!
När min blir varm så är det 2000 varv tomgång till och från, Någon som vet vad som kan spöka? Kommer och går lite mysigt
294 Inlägg
11 december 2012
Du har ju tomgång ialf, skämt å sido cool
Har du tomgångsmotorn inkopplad? Kanske funkar å dra ut kontakten där å. Ingen aning ja. Bara spekulationer roll
462 Inlägg
12 december 2012
#218
Fan vad ja ska köra in i den nästa helg
294 Inlägg
12 december 2012
Du hinner ändå inte ikapp hihi roll
294 Inlägg
13 december 2012
13/12-12
Lite extraljusfäste, rostfritt roll
Är huvudet dumt får kroppen lida. Tänkte mig inte för å borrade hålen fel först. Men tur att dom inte kommer synas då smile
http://img26.imageshack.us/img26/2373/20121213142739.jpg
Sen extraljusen, ska kapa av räcket lite i ändarna. Annars är de färdigt tror jag smile Har suttit på taket innan men blir å ha dom fram istället cool
http://img526.imageshack.us/img526/1971/20121212225056.jpg
Senast redigerat av -Elfving (13 december 2012)
