15713
Ta bort emblem på BMW 328 -99
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
2 oktober 2006
Hej jag skulle vilja få bort emblemen bak på en BMW 328, själva 328 märket.
Jag vet att man kunde ta bort emblemen på Audi A4 med lite värme och fiskelina, om man tog det försiktigt, gjorde så på min och det gick jätte bra, men för säkerhets skull tänkte jag höra om någon visste om dom sitter lika dant på BMW 328?
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
Husägare
268 Inlägg
2 oktober 2006
jopp det sitter likadant på BMWn
no turbo shit just real power
165 Inlägg
3 oktober 2006
om du inte är säker så kan du gå in på www.autopower.se där kan man läsa hur man gör. det ska inte vara så komplicerat har jag för mig.
It seems they wanna finger print me and gimmie some years
They'll only get one finger while I'm shifting gears
4 Inlägg
14 oktober 2006
Varför ska du ta bort det? Ok, om man har 318 eller så.. Men 328.. nä "Låt stå!" smile
/M-icke :lol:
hater
656 Inlägg
14 oktober 2006
Jodå, ta bort d... överraska de som tror de kan dra dig wink.. ta det bara försiktikgt med värmen big_smile
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
Heavy Metal N' Horsepower
174 Inlägg
14 oktober 2006
självklart tar man bort alla emblem...mkt cleanare look!
inte massa krims-krams-bling-bling som förstör bilens linjer
Alla kan köra fort rakt fram...
