Airbag,abs,antispinn,handbroms lampa lyser hjälp :)
hodzic_63
18 september 2012 · 11 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/141/140060/140060-1771c88f9bafad8b43115ad6cef0e07e.jpg
bmw
hej har abs,antispinn, handbroms lampor som lyser ibland samtidigt, de släcks ibland efter 5,10,20min det är olika.
har någon varit med om samma problem eller har någon lösning till detta?
har kopplat datorn men den visar inga felkoder.
har även airbag lampa som lyser, har försökt släcka den, men den kommer tillbaka hela tiden.
var inne hos bmw och de gav mig ett tips på att det kan vara airbag mattan i passagerare sätet som det är fel på, och kostnaden för att laga den skulle gå på 8-9000kr, vilket jag inte har råd med.
någon som har något tips på hur man blir av med lampan, åtminstone inför besiktningen, bilen ska besiktas i slutat av september
det är en bmw e46 323ci -99
tacksam för hjälpen i förväg
mvh S
BMW 323ci "the night" (1999)
Volkswagen golf 3 cl "röda faran" (1994)
Peter_5565
18 september 2012 · 326 Inlägg
Vad gäller sensormattan så går det att koppla förbi den. Kolla bland mektipsen på Autopower.
Dom övriga lamporna behöver du nog göra diagnos för att ringa in. Det kan ju vara allt från trasig ABS-givare till att hela ABS-modulen packat ihop.
NERSISYAN
19 september 2012 · 3 Inlägg
Min E39 hade samma problemet förut. Det var på grund av att det samlades vatten mellan de givarna som kopplas till Antisladd och ABS. Ta av delarna, tvätta och stäng ordentligt så kommer det gå bort wink
BMW 530i (2002)
hodzic_63
20 september 2012 · 11 Inlägg
tack för tipset smile ... aa kollade in autopower, såg lite avancerat ut, får kolla med någon som kan det här bättre.. de andra lamporna ska jag kolla upp hon någon verkstad så jag vet exakt vad felet är smile
hodzic_63
vart ligger dom där givarna till antispinn och ABS ??  eller borde jag låta någon som vet bättre kolla upp det och göra rent. smile
tänkte på ifall det är avancerat med dom där givarna hmm
hodzic_63
21 september 2012 · 11 Inlägg
drog bort säkringen till Airbag och la tillbaka den, efter det har inte lampan lyst nå mer smile ... hoppas den förblir släckt big_smile ...
Jimpala92
6 mars 2013 · 25 Inlägg
Lyser den inte när du startar bilen så kommer du nog få nedslag på det iaf. Den ska lysa vid start och släckas efter ett litet tag.
