15499
Bromsarna tar bara längst ner helt plötsligt!
9 Inlägg
28 maj 2024
Hej gäller en Audi a4 modell b7 om de spelar någon roll. Skulle köra bilen idag och märkte att bromsarna bara tog längst ner verkligen och det gick ej att bromsa upp tryck. Bilen varnade för några dagar sedan för dålig bromsvätska nivå viket jag har fyllt på. Var och kollade efter läckage men hittade inget. Har även luftat bromsarna lite grann men blir ej någon skillnad. Pedalen går jätte lätt ner och tar verkligen längst ner och sedan åker sakta tillbaks. Undantar vad det kan vara då bromsarna fortfarande tar lite grann men ändå inte går att pumpa upp tryck? Mvh Hugo
4 369 Inlägg
29 maj 2024
Eftersom bromsvätskan har försvunnit så har du ju lekage.
Lekage lagar inte sig själv.
Så, leta igen efter lekage noggrant, gissningsvis har ett bromsrör rostat av.
1 249 Inlägg
29 maj 2024
Gissar att en bromsledning rostat sönder, alternativt bromsslang. När du tar bort plastkåporna bakom så lär du hitta rejält med norskt krom om nu bromsrören rostat söder.
8 166 Inlägg
29 maj 2024
Förmodligen en bromskrets som fallerar.
Provbromsa på grusplan/-väg och kolla vilka hjul du har bromsar på.
6 980 Inlägg
29 maj 2024
Kolla efter läckage vid hjulen ! Kan vara dåligt luftat också , så lufta igen! -Du vet hur man gör va?
Muskelbil
29 maj 2024
Hur låg var nivå i behållaren??
Var den väldigt låg kan du ha luft i systemet och det räcker inte att lufta lite grann
Låg nivå kan vara slitna belägg det måste inte vara läck
9 Inlägg
29 maj 2024
Om en nu skulle vara en bromskrafts hur fixar jag detta bytta ok och sånt där på dem felande bromsarna?
844 Inlägg
29 maj 2024
jag skulle säga att om du är så osäker på hur man skruvar bromsar ska du lämna in den på verkstad.
bromsar är inget man lekar med, det liv o död inte bara för dej men för alla i din närhet
6 980 Inlägg
29 maj 2024
Bromsar är tämligen enkla ... bromsvätska som pressar ut kolvar mot bromsbackar och skivor !
Någon gång måste man våga klara av saker själv.
Senast redigerat av jaka54 (29 maj 2024)
