7231
Bästa "ämnet" för sugtrimm?
fullt ös medvetslös
122 Inlägg
19 september 2012
Tjena alla trimglada.
Vilken motor är bäst o välja till sugtrim?
Motorn/bilen får kosta högst 10 000 i inköp och sen upp till 20 000 i tilldelar. Montering fixar jag själv. Skulle vilja ha 200 hk +-20 hk. Övriga kriterier som gärna uppfylls är minsta möjliga vikt, bra med varv (+7000) helst mer än 4 cyl för lite goare gång.
Själv är jag inne på Volvos 5a på170 hk, borde gå o få ur närmare 250 hk tycker jag. Den är ju hyffsat billig i inköp åxå. Motorn ska eventuellt användas i ban/backbil.
Alla svar och funderingar är uppskattade...
nej, nu flyttar jag till dubbla fyrportare o 8 cylindrar
5 176 Inlägg
19 september 2012
golf vr6 är ganska trimvänliga men annars är ju volvos spisar ganska beprövade grejor. eller varför inte någon opel gsi eller honda crx:-) borde underlätta med en ganska varvvillig maskin och uthå i från så den botten bör vara byggd för mera varn. dock en tanke bara. kom på en nackdel med just vr6an och det är att tex i en golf blir den ganska framtung och iaf på mins finns det tendenser till både understyrning och överstyrning beroende på gas;-) har själv funderat på att trimma min vr6a då den redan är chippad och såg kammar och insug och grenrör på ebay som bör göra att den hamnar en bit över 200hp sträcket. men med din budget lär du nog utgå från en ganska stark motor orginal då man tyvärr inte kommer så långt på 20000:-( typ chipp/sprut och nya kammar och en gröpning i toppen typ:-/ men det är ju en bra början:-)
8 309 Inlägg
19 september 2012
Volvofemman är stor och tung. Lägg dessutom till att utbudet på trim till sugmototorerna är obefintligt. Sen är det väl lite si och med det där att varva. Jag hade kikat på en v-tec maskin av något slag istället.
1 948 Inlägg
19 september 2012
Hondas b16a2 är en trevlig motor smile 100hk/l original big_smile Sitter dessutom i väldigt lätta bilar. civic vti 92-95
Finns väldigt mycket eftermarknas prylar till dessa.
Har faktiskt svårt att komma på något annats i den prisklassen smile
2 429 Inlägg
20 september 2012
En sunkig jävla amazon med en b20 och lägg ca 15k på motorn. En b20 med dubbla 45 weber, extraktorgrenrör, portad topp och större ventiler är mycket trevlig motor.
Fattig student
1 282 Inlägg
20 september 2012
Volvo 340, byta block till b230 en vässad topp, kam, sprut och extraktor så är du klar.. Lådan sitter ju bak så viktfördelningen är ju guld
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
20 september 2012
7 385 Inlägg
21 september 2012
vr6an är tyvär inget bra utgångsobjekt om man inte vill överladda.
du har ju en väldigt tajt budget så hade tittat på volvo, bara för att trim är hyffsat billigt till b230
nu gillar jag inte dessa traktorer alls pga att de är som en traktor att köra men finns som sagt mkt billigt trim att hitta
5 176 Inlägg
21 september 2012
sugtrimma en b230 för 20k så har han ju samma nästan effekt som i en vr6a orginal;)
7 385 Inlägg
21 september 2012
går att komma längre än så om man har lite kunskap själv och lite kontakter... en golf vr6 har 174 hk orginal, är inga större problem att komma upp i 200hk i motorn men över de så kostar de en del pengar, eller tja går ju bygga billigt om man har kunskap som sagt tongue
men hur som tror jag inte vr6an är bästa alternativet... inte hondorna heller iom priserna på delar
Senast redigerat av CHEEVA (21 september 2012)
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
21 september 2012
biltemas sportluftfilter på en b200 is tha shit!
5 176 Inlägg
21 september 2012
det  finns nog inga billiga alternativ när man ska sugtrimma fast utgår man från en stakare motor är man ju redan halvvägs om du förstår hur ja tänker:P
En vr6a med 268 kammar, coorado spjäll, steg 2 insug och nått trevligt chipp borde hänga på en b230 med säg gröpt 531 extraktor samt  nått bra insug/förgasare:)
fast hade ja 20k och sugtrimma för skulle  ja satsa på en 320e med weber och grenrör samt viktade kolvar och stakar osv och ombyggd tändning utan varvstopp;)
Aja nogdiskuterat i hans tråd:)
Senast redigerat av mb_pucken (21 september 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
21 september 2012
ehm, jag drar ifrån 740 tic (b230ft) med min vr6 så något trim på den behövs inte för att köra ifrån sunkvolvos
7 385 Inlägg
21 september 2012
sunk volvos kan man köra ifrån med vad som smile men de går att få bra fart på de också
5 176 Inlägg
21 september 2012
dom går helt sjukt orginal för å vara just orginal:-P hägde av en 850 t5 med min här om dagen :-P vill veta hur en på ca 200hp går;-) fördelen är ju att dom sitter i lätta bilar orginal och bra väghålning går det att få i dom:-P volvomotorer är ju ganska billiga och trimma men det är ju fortfarande en volvo motor;-)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
21 september 2012
jag har 190hp i min original, men sen väger min mer pga fyrhjulsdriften. väger 1420 tjänstevikt har jag för mig.
men ts borde fundera på en vr6 för det motorljudet kan man byta bort käringen för smile
7 385 Inlägg
21 september 2012
jo de går helt ok smile gillar själv vr6orna som fan, men tror inte de passar ts speciellt bra
en golf med kr motor kanske ? eller släng i en 2liters 16v motor från en seat ? i en golf 1 eller 2 då smile 1an är ju att föredra pga vikten.. dock en hel del dyrare
5 176 Inlägg
21 september 2012
kanske inte bästa motorn att "öva" på:P det är inga dumma ider alls:P var igentligen så att vr6an va det ja kom på när ja läste ts första inlägg tongue varvvillig, över 4 cyl. trimmas till 200, bra bil för bana och 10000 i inköp osv:P lät som en beskrivning på en vr6a:P fast den är lite tung inosen:)
Finns igentligen hur många kpmbinationer och ideer som hälst man kan göra osv:P beror nog mycke på vad  man har för kunskaper och vilka krav man har:)
1 507 Inlägg
6 oktober 2012
Köp en "sunkvolvo" b230, portad planad 531 topp och en folkracekam med över 300 grader duration, ex-grenrör och chippade boxar så har du 200 hk. Jag portar 531 toppar för 2500 spänn
/T
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
6 oktober 2012
/T
ehm nu lugnar vi ner oss lite här.. extraktor, kam, chip och portning ger inte 70hk på en volvofyra
