6524
Effeckförlust
Den GROVE!
128 Inlägg
24 september 2012
Hej på er!
Det är så att jag köpe en Subaru Impreza GT nu i våras som är trimmad och mappad på JRM. Den förra ägaren har även uppgraderat IC till en frammonterad och bytt avgassystem till 3" hela vägen från Turbon. Nu är det så att med den typen av trimning så ska bilen leverera minst 280hk med ett vrid på 400nm. Nu är det så att jag misstänkte att inte det stämde. Så jag bänkade bilen och fick då veta att jag bara har 236hk.
Då är min fråga sådan. Var har alla hk tagit vägen? jag menar, vi snackar om ca 60hk som är borta...
Visst luktar det varm turbo när jag drar på, men den ryker inte mer än normalt.
Någon som vet???
M@doX
8 309 Inlägg
24 september 2012
Det är inte så enkelt att du har 236 drivhjulshästar då? För då blir ju motoreffekten uppåt 270-280hk.
1 532 Inlägg
24 september 2012
4wd stjäl rätt mkt hk. På min El Camino försvann det nästan 60hk från att den blev bänkad i test bänk till rullande landsväg.
10 576 Inlägg
25 september 2012
Du får en chans att fixa rubriken, flyttar även tråden då detta inte är avancerat.
2§ När du startar en ny tråd
Viktigt: Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna stängs eller raderas utan förvarning. Se rubriksanvisningarna (3§ och 4§).
Trådar och inlägg skall skrivas i för ämnet lämpligast forum. Samma inlägg får inte postas i flera forum (s.k. korspostning).
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
Ej kort och generellt - Rubriker som "Hjälp", "Trim?", "Nån som vet?" eller annat intetsägande som "Kolla in den här" är inte godkända.
-=[Performance by Torpis]=-
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
25 september 2012
Originaleffekten eller uppskattad effekt är säkerligen  beräknad på vad motorn ger. Sen har man ca 20-25% förlust ut till hjulen.
Så var du nöjd med dina 236hk på hjulen, det är mer än vad många har.
Det blir även skillnad om man bänkar typ Rototest på skivorna jämfört med att bänka på rullar, då hjulen stjäl en del effekt också! Men i verkligheten är det ju vad du har på hjulen som avgör wink
/Mattias
Den GROVE!
128 Inlägg
26 september 2012
NEJ! På hjulen har jag bara 160hk
M@doX
10 576 Inlägg
26 september 2012
okidook, låser
