4296
T10 LED glapp i AC display, hur göra? Saab900ng
663 Inlägg
27 september 2012
Har fått hem dessa  http://viewitem.eim.ebay.se/A-Pair-Gree … 23774/item
Skall ha grön belysning i min AC display på Saab900ng och det är just sån modell men denna glappar eller helt omöjligt att få att lysa. Först trodde jag att dom var trasiga men då testade jag dom i parkeringsljusen fram o dom funkade ypperligt. Men så väldigt glapp i den hållaren som sitter i hålet för displayen. Nån som har lite tips hur jag skall få lite bättre kontakt i hållaren. Bända benen lite? folie kanske? Vad mera?
26 704 Inlägg
27 september 2012
Prova att bända de båda trådarna utåt sett, dvs så de fortfarande ligger emot plasten men så de liksom ligger diagonalt om man säger så. Funkade i alla fall för mig då jag har haft problem länge med dioderna till bakluckan.
663 Inlägg
30 september 2012
Sjukt svårt det var just på AC hållare, glappar så mycke där liksom, funkar bra när man såtter dit lampan o skall testa med den löst sen när man sätter i acpanelen så funkar ett tag sen så slutar det lysa så får man ur och i hela tiden.....  Nån som har tips på nån annan sort av T10 W5W lampa man kan använda just på 900ng AC display som är bätte. Men å andra sidan så har jag testat sätta lampan i parkljuset fram o där funkar det kalas hela tiden utan att glappa eller slockna...  Hur göra jag har testat böjja dom där kontakt benen på lampan men blev inge bättre juh.
6 170 Inlägg
30 september 2012
Kolla så att lamporna är hela till att börja med, många av dom billigare kina-lamporna släpper lödningarna på och då får du samma problem.
Så bänd ut benen så dom är raka och dra sen ur själva lampan ur hållaren, följer tex inte ett av benen med så har du problemet där...
663 Inlägg
30 september 2012
Hmm.. hur menar du nu? Jag har testat lamporna fram i parkeringljuset o dom lyser perfekt där o starkt så ja dom är hela och jag vet att viktigt att dom sitter rätt har märkt opp dom för det är ju ett ben på vardera sida se länk ovan.
