9376
Identifering av BILD Fyrhjuling smc 300 vad är detta?
876 Inlägg
28 september 2012
Vad är detta som sitter precis över kickaxeln? den som höljet sitter i!hastighets mätare?
Fyrhjuling smc 300
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74564/74564-2c02aea426636f22b525426615e99823.jpg
Senast redigerat av Rayya (28 september 2012)
1 160 Inlägg
28 september 2012
eller koppling
785 Inlägg
28 september 2012
Vart går wiren?
Skulle gissa på koppling, men 4-hjulingar brukar väll inte ha växlar?
Its not the fart that kills, its the smell...
329 Inlägg
28 september 2012
är inte det något till en temp mätare? eller koppling?
1 412 Inlägg
28 september 2012
En gissning är varvräknarvajern, har haft en del prylar där den varit ansluten ungefär där.
876 Inlägg
28 september 2012
Koplingen sitter då andra sidan och fungerar utmärkt.
Fyrhjulingar har både automat och manella lådor.
Tack för svaren!
766 Inlägg
28 september 2012
Tack för svaren!
följ kabeln/wiren så hittar du nog andra änden på den och får svar på vad den är till:)
Darkus
28 september 2012
Ta bort kåpan på vänster sida så ser du.
876 Inlägg
28 september 2012
Tack för svaren!
Den hängde lös i andra änden så det är där den slutar wink
876 Inlägg
28 september 2012
Jo det ska göras vart efter vill kolla läget och min teori stämde först "Hastighetsmätarvajer"
766 Inlägg
28 september 2012
Rayya skrev:
Tack för svaren!
då borde du väll märka om något inte fungerar?
172 Inlägg
29 september 2012
Kan han ju inte veta om han inte vet vad det är. Kan ju lika gärna vara en knapp till en kanon isåfall, eftersom den knappen fungerar inte för tillfället.
876 Inlägg
29 september 2012
Haha så sannt....
nej allt verkar fungera!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
29 september 2012
Om det nu är en vajer så är det troligen till hastighetsmätare.
Darkus
29 september 2012
Hastighetsmätar vajer brukar sitta på framhjul eller på växellådan.
Den sidan har du ju svänghjul å tändplatta innanför den plåten på sidan där.
Skull gissa på varvräknare ja.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 september 2012
Inte möjligen så att det är wire till backspärren? Det har jag på hondan. smile Men om det är en wire som är rektangulär i ändarna så är den till hastighetsmätare eller varvräknare.
Saabifierad
2 031 Inlägg
30 september 2012
SKulle vara användbart att få se en bild på hur den lösa ändan ser ut på vajern smile
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
