6331
Får inte ställa på mitt fordon?
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
1 oktober 2012
Tja.
Lång historia kort.
Köpte en avställd bil. skruvade lite med den. Försäkkrade den häromveckan och skulle ställa på den nu.  Får dock följande meddelande när jag vill ställa på den.
FÖRSÄKRING SAKNAS I VÄGTRAFIKREGISTRET. KONTAKTA DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG. (FELKOD: 1515)
Ringde mitt försäkringbolag som jag både fått papper på att den är försäkrad mm
Något sjukt segt register som måste uppdateras någonstans eller?  Har besiktning nu på torsdag så är tajt om tid.
volvoraggare
4 776 Inlägg
1 oktober 2012
har du fått ägarbytet då papprerna som säger att du äger bilen
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
1 oktober 2012
Har haft bilen i snart ett år så det bör jag ha fått även om jag inte hittar de förstunden så beställde Del 1 för att kunna ställa på bilen. Har visserligen fått två st på min andra bil av någon anledning. Kollar jag VV.se mm så står jag som ägare. Hur annars ska jag bla kunna försäkra en bil som jag inte äger? mitt försäkringsbolag hittar ju även att jag står som ägaren.
volvoraggare
4 776 Inlägg
1 oktober 2012
men då ska det inte va nå krångel me att ställa på den igen
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
1 oktober 2012
Men frågan är varför jag inte får ställa på den som sagt? Har försökt med alla sätt som man kan ställa på/av fordon med och får samma fel. Ligger ju någonstans i att de inte har rätt uppgifter i någon register?
Vad jag kan utröna från fd ägare så tror jag de sket i att åka in på en efterkontroll med bilen. Kanske kan ställa till det?
2 024 Inlägg
1 oktober 2012
Funkar det inte i morgon så ring transportstyrelsen. Det enda som ska kunna hindra en att ställa på bilen via internet är just om det saknas försäkring.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
6 170 Inlägg
1 oktober 2012
Eftersom ditt fordon var avställt när det försäkrades så har du nog bara en såkallad garage-försäkring och det blir något tjall på linjen mellan bolaget och TS när det ska rapporteras in att bilen har försäkring.
832 Inlägg
1 oktober 2012
Är det besiktningstiden du är orolig för så är det inga problem med att besiktiga en avställd bil. Kolla så du riktigt säkert har försäkring innan du ger dig ut efter vägarna bara. Givetvis bara till och från besiktningen.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
2 oktober 2012
Gick inte ställa på den idag häller.  Ringde mitt försäkringsbolag men de kunde inte hjälpa mig idag sa hon. Hon se att jag äger den och att den är försäkrad mm Allt i sin ordning med andra ord. Men vad hon sa så hade systemet hängt sig och hon hade inte rättigheter att göra någon djupdykning i ämnet. Hon bad mig återkomma i morgon mellan kl 8 -17.00 Ajaj.  Skön prick var hon även om försäkringsbolaget har lite problem med informationsflödet.
2 024 Inlägg
2 oktober 2012
Känns som det hade varit bättre att ringa transportstyrelsen då de antagligen lättare kan säga exakt varför du inte kan ställa på bilen.
Samarbetspartners:
2 Inlägg
1 mars 2013
Stött på exakt detta problem nu, har besiktningtid imorn kl 0900, och kan inte ställa på bilen. Hur löste sig detta för dig?
Hjultomte
1 500 Inlägg
1 mars 2013
Att köra ett avställt fordon
Som regel får du inte köra ett avställt fordon. Det finns dock ett undantag: för färd kortast lämpliga väg till eller från besiktning. Fordonet måste vara trafikförsäkrat och det får inte finnas några obetalda fordonsskatter.
Saxxat från transportstyrelsen big_smile
http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Fo … av-fordon/
Längst ner på den sidan
Senast redigerat av TooS (1 mars 2013)
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
7 283 Inlägg
1 mars 2013
Jag har både ställt av och på bilar som har saknat försäkringar hmm
2 Inlägg
3 mars 2013
Hittade denna infon försent, men åker och bes imorn bitti kl 0700 ist smile
Senast redigerat av Lejban (3 mars 2013)
