6273
Startproblem volvo 744.
10 Inlägg
4 oktober 2012
Tjena har en volvo 740 med en b230f motor som är knas .
det började med att bensinpumpen läckte så jag bytte båda mot bättre beg , efter det så så gick den bra i ungefär 3 veckor ! , sen började problemet!! , körde med den stängde av den 5 minuter senare så ville den inte gå igång alls , bara går och går på startmoton men inga tecken på start , men när man spinger igång den så startar han direkt och går exakt som den ska , sen stänger man av och startar då går han , 2 timmar kanske , dagen efter startar inte ! hörde att det kunde vara någon backventil men ingen aning
tack mvh : viktor:cool:
449 Inlägg
4 oktober 2012
nja ingen backventil på den modellen.. bytte du bränslefilter???
Full Fart Spar Tid!!!
1 450 Inlägg
4 oktober 2012
Har du felsöknings system?  Hade ungefär samma problem då va det impulsgivare/växellåds givare som va felet,
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
10 Inlägg
4 oktober 2012
Det är en 89 , nej det gjorde jag icke , men pumpen satt på en annan volvo som fungerade felfritt ,
Senast redigerat av Hallenborgg (4 oktober 2012)
10 Inlägg
4 oktober 2012
Felkod boxen är ngt fel på så bara 6an fungerar den visar 1-1-1 , det är tändsystem tror ja .
449 Inlägg
4 oktober 2012
går pumparna då??? så det inte glappar i kablar nu efter du bytte pump?? sen kan du ju prova byta bränsle relä
10 Inlägg
4 oktober 2012
ingen aning hur kollar man det , men körde ju i typ 3 veckor utan det problemet men sen kom det tillbaks igen , när den inte startade så tog ja en kompis relä och det hjälpte inte sad
449 Inlägg
4 oktober 2012
går pumparna när du slår på tändningsläge två??? ska gå ett par sekunder
10 Inlägg
4 oktober 2012
Hade det läget på nu precis , hörde inte ett knyst i hela bilen i ungeför 40sek
449 Inlägg
4 oktober 2012
men då går inte soppa pumparna.. har du kollat säkringarna till soppa pumparna nr 1 och 11 om inte minnet sviker mig
10 Inlägg
4 oktober 2012
Det är ju inte bra ! , båda 1 , 11 var hela ,.....
449 Inlägg
4 oktober 2012
byt bränslerelät
10 Inlägg
4 oktober 2012
robert___j skrev:
byt bränslerelät
Men det klickar ju , kan det vara det ändå ?
449 Inlägg
4 oktober 2012
du får börja där för pumparna slår ju uppenbarligen inte till..
6 052 Inlägg
4 oktober 2012
Även om ett relä klickar så kan det vara dåligt så byt det eftersom säkringarna är hela.
Bäst att kolla det enklaste (och oftast billigaste) först.
Om nu inte bara relät har dålig kontakt. En polare med en 945a var helt plötsligt död en dag, då knackade han på bränslereläet och då kom pumparna igång och bilen startade direkt.
Edit: Bilen vara alltså hel plöstligt död en dag, inte polaren ;D
Senast redigerat av simlar (4 oktober 2012)
449 Inlägg
4 oktober 2012
har du gnista förresten???? är det ingen gnista är det helt klart vevaxelgivarn bak vid svänghjulet som ballat ut då stänger den av bränslet...
10 Inlägg
4 oktober 2012
haha smile , har ett relä ska kolla det imogon , men borde man kunna rulla igång bilen om relät är paj ?
10 Inlägg
4 oktober 2012
Hur kan man kolla upp det , tändstiften är inte gamla iaf
449 Inlägg
4 oktober 2012
då får ta loss ett stift lägga det på motorn så det jordar och dra på starten..
10 Inlägg
4 oktober 2012
Okej , ska kollat imon efter skolan , tack för hjälpen
