7793
Är det lätt att lossna på stötfångaren på en S40-01 för att byta sidomarkeringsljus?
118 Inlägg
16 oktober 2012
Mitt sidmarkeringsljus lossnade för någon vecka sedan på mion S40-01a, och nu har jag varit på en bildemonteringsforma och skaffat ett nytt. Problemet är bara att den gamla lampan och sladden har åka in i själva hålet och bor nu mer i själva stötfångaren. Själv är jag ju rätt dålig på att mecka och ser mig själv om jag ger mig på att skruva loss stötfångaren att inte riktigt få den på plats igen. Så ledsen om det är en töntig fråga.
Så hur ska jag komma in under stötfångaren? Är det bara att lossna på skuven som sitter vid hjulet och sen är man inne nog för att dra ur den gamla sladden till lampan och trycka in den nya? Eller är det svårt att komma in innanför stötfångaren?
Tacksam för svar!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
16 oktober 2012
Kan du inte ta en ståltråd och böja den så den ser ut som ett J och fiska upp sladden genom hålet? smile det brukar fungera. Sätt på ljuset sammtidigt så ser du vart lampan är smile
1 624 Inlägg
16 oktober 2012
Jag hade ett helvetesjävlaproblem för att byta den jävla lampan! Dock en fas1a.
Random Hero
4 047 Inlägg
16 oktober 2012
lossar du innerskärmen som sitter med clips så bör du kunna nå den ?
Dog food lid. Backwards
* Voff voff *
11 369 Inlägg
16 oktober 2012
Tacksam för svar!
Om du lossar listen som positionsljuset sitter i borde du nog få in handen och få tag i sladden.
//Brådhis
118 Inlägg
16 oktober 2012
Tack för tipsen!
Jag får nog testa att ståltråds fiska lite först och sen ge mig på listen. Men är det bara att dra i listen eller hur fungerar det?
* Voff voff *
11 369 Inlägg
16 oktober 2012
Orfeus skrev:
Tack för tipsen!
Listen sitter bara intryckt så att säga.
//Brådhis
