7711
Kontaktvärmare på XC70
27 Inlägg
22 oktober 2012
Jag har en -05 XC70 med kontaktvärmare (har jag precis fått veta av Volvo).
När jag kopplar in motorvärmarsladden så går kupéfläkten igång och kontaktvärmaren men jag kan inte ställa in när den ska startas, utan bara när jag ska köra iväg och då startar den automatiskt.
Det är hyfsat ljummet i bilen eftersom kupéfläkten bara kan användas på halva effekten för annars går säkringen men motortemperaturen hinner röra sig ungefär någon millimeter innan jag är vid jobbet (det är bara 1,5km till jobbet).
Har motorvärmaren någon effekt eller är det lika illa för motorn som att jag hade kallstartat och kört iväg direkt?
Kan man göra något för att få den varmare? Typ lura systemet att jag ska åka kl 05 men i själva verket så åker jag kl 06, men det beror ju helt på hur länge motorvärmaren är igång eftersom den inte stängs av prick klockan 05.
Båtmek
720 Inlägg
22 oktober 2012
Är det en vanlig motorvärmare du har så får man ju antingen ha timer på sladden (eller vägguttag med timer) eller så får man stoppa i sladden själv, och då väljer du ju när den ska starta.
27 Inlägg
22 oktober 2012
Det är ingen vanlig.
Jag bor i hyresrätt och den startar automatiskt bereoende på temperatur m.m.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
23 oktober 2012
Det är väl bara att testa hur länge efter utsatt tid som strömmen är på? Där jag bor går den 30 min efter.
Självklart har motorvärmaren nå´n form av effekt jämfört med kallstart. Är ju en rätt markant skillnad på att motorn är +5 eller -10 även om det inte syns på tempmätaren. smile
//Brådhis
