6609
Effekt och Nm i B230FK?
47 Inlägg
23 oktober 2012
tänkte kolla om någon vet av vad det är för hk och Nm i en B230FK?
Har försökt surfa runt och leta lite men hittar inget:/
Mer gummirök åt folket!
47 Inlägg
23 oktober 2012
Linkan_740 skrev:
134hk/230nm smile
tack för svaret, men det var typiskt för att jag tänkte masera ner en sån i en amazon! men då äre 196Nm som gäller så det blir svårt:/
675 Inlägg
23 oktober 2012
Synd hmm Men om du bygger om bromsar och bakvagn (bättre bromsar och typ 240 bakaxel) och sätter i B230FK Med M90 så har du gjort tillräckligt för att få bilen godkänd som ombyggt fordon.
Då är det 15KW/100kg (20hk/100kg ca) som gäller smile
Bakaxel/upphängningen på Amazonen är väl inte den bästa original har jag förstått?
47 Inlägg
23 oktober 2012
så det är det som räcker för att få den som ombyggt fordon? isf så äre ju kanske större chans att man kan få igenom det:D för är grymt sugen på det:D
675 Inlägg
23 oktober 2012
Det som krävs att byta för ombyggt fordon: Motor och drivlina. Och bromssystem. Dvs: Motor, växellåda, kardan och bakaxel, annan bromsservo och bättre skivor, ok och bromsrör. smile köp en billig 940/945 LTT och plocka bromsar, motor och låda och sånt från den? smile Lättaste är att du ringer någon som besiktigar på SFRO och berätta om ditt bygga och höra vad han har för tips smile
47 Inlägg
23 oktober 2012
ja ska ta å kolla upp detta mer:D får gräva fram nå nummer till sfro! men tack för hjälpen:D
675 Inlägg
24 oktober 2012
Det låter bra! Inga problem! Kul att man kan komma till hjälp smile
