7811
Bilen drar el. Bmw 320i 94- coupe
113 Inlägg
24 oktober 2012
min bmw har stått 1 vecka i garaget nu och när ja skulle ut o starta den idag var den helt urladdad är detta vanligt om man låter bilen stå 1 vecka? de är angel eyes och nått larm och nån extra lampa i coupen kan detta dra när bilen är avstängd?
/// Fixat rubik. Mvh DS
Senast redigerat av Dieselsmurfen (24 oktober 2012)
18 614 Inlägg
24 oktober 2012
Volvo 140? Renault laguna?
Bilmärke tack...
1 366 Inlägg
24 oktober 2012
Nä det är inte vanligt, Nyare bilar med mycket el kan ladda ur på en månad med fräscht batteri men inte på en vecka
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 oktober 2012
En BMW nämner han att det är faktiskt, men vilken modell och årsmodell? Det här är inte normalt, men beror på hur man använder bilen också. Mycket kortkörningar, alltid alla strömförbrukare på från start (t.ex stolsvärme) och ett halvgammalt batteri är en kombination som inte är särskilt pålitlig till exempel.
113 Inlägg
24 oktober 2012
Bmw 320i 94- coupe
Skogsmålare
630 Inlägg
24 oktober 2012
Man får börja mäta sig fram vad som kan tänkas dra ström, Till 99% är det något eftermonterat. Kolla även batteriet, kan vara det som börjar ge upp och inte tar emot laddning
113 Inlägg
24 oktober 2012
http://i47.tinypic.com/6gbi15.jpg
där är en bild på batteriet som är i bakluckan på bmw
113 Inlägg
24 oktober 2012
här är en bild från motor rummet ser ut som han dragit en jävla massa sladdar
(ursäkta att bilderna blev så stora)
http://i48.tinypic.com/2yyryic.jpg
Skogsmålare
630 Inlägg
24 oktober 2012
tyvärr säger inte en bild på batteriet så mycket. Dock hade jag plockat bort den svarta kabelstumpen som är "säkrad" med eltejp.
2 863 Inlägg
24 oktober 2012
Har du drag på bilen? Isåfall börja att titta i elkontakten där. Kan bli en massa roliga fel i den då det ärgar och rostar där.
113 Inlägg
24 oktober 2012
nix har ej drag, dock har jag tagit bort förar dörr sidan för och dragit lös kontakterna till el speglar och högtalarna sen startat bilen om de kan ha gjort det?
113 Inlägg
24 oktober 2012
öppna och kollade vid reserv hjulet för första gången sen ja köpte bilen, jäävlar vad mycket skräp det låg där 30-40 glödlampor av olika slag 10-15 hjul muttrar massa skräp och papper massa tändstift, 2-3 trasiga front/bak kjol delar ett grattis kort till förra ägaren, massa verktyg , 2 motorvärmar kablar aa de var smockfullt där i alla fall...
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 oktober 2012
Var det här var en engångsföreteelse eller har bilen uppfört sig såhär flera gånger i rad?
113 Inlägg
24 oktober 2012
har bara ägt bilen i 2 veckor så de är en engångsföreteelse
