15002
NYCKLAR SAMT LARMDOSA BORTA behöver hjälp omgående tack! !!BMW 525 E34!!
133 Inlägg
25 oktober 2012
Som sagt nu är nycklarna borta samt larmdosa.
bilen är en Bmw 525 E34 -94
Cargard 850s larmsystem med startspärr
har inga reserv.
har beställt nya genom bmw men dom passar ej då någon privat ägare har bytt låskolvar runt om.
Har kommit in i bilen genom bagage lucka men går ej att låsa upp innefrån då det är vaccum styrt c-lås
har kontaktat äldre ägare om reserv nycklar men finns ej kvar.
har inte heller några papper till bilen.
Behöver verkligen hjälp med detta då jag inte vet alls vad jag ska göra längre väldigt tacksam för eran hjälp!
Mvh Jocke
when words "Honda" and "sport coupe" meet together it's a hot combination.
http://www.Honda-Prelude.com/
404 Inlägg
26 oktober 2012
Dårligt att de inte går att "Gilla" på garaget:D ^^ Volvo går ju att starta under huven genom att dra en kabel ifrån typ generator lr startmotor lr vad det nu var, nån stans, mins fan inte riktigt men har gjort de 1 gång, samt att när mitt larm bugga så fanns det 3 olika säkringar under ratten typ. Lär ju alltid finnas säkringar till larm?. Gäller bara att hitta dom.
Senast redigerat av Tonycrona (26 oktober 2012)
133 Inlägg
26 oktober 2012
Ja men larmet är mitt sista problem. Kommer ju inte ens in i bilen
1 353 Inlägg
26 oktober 2012
händer ingenting om du lyfter låsknoppen och drar i handtaget?
då får du antingen bryta dig in och byta låskolvar igen.. eller offra en dörrsida och och göra det inneifrån..
och eftersom att du ändå tappat nycklarna och inte har fler kmr du ändå få byta låskolvar..
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
26 oktober 2012
På e34 går det inte att låsa upp genom att dra i handtaget om bilen är låst med nyckel.
Det går inte heller att dra i låsknoppen. Det är inte vakumstyrt men låsknopparna sitter inte ihop med låskistorna. Så att man kan låsa upp med dom. De är en bil som är jäkligt svår att få upp utan nyckel:p
Som sagts tidigare, prova att plocka bort en dörrsida, men vad jag kan komma ihåg så kommer man inte åt låskistan den vägen heller. Men du ska kunna lossa den svarta biten runt handtaget på utsidan och sedan kunna lossa hela låskistan, då kanske den går att få upp:)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
404 Inlägg
26 oktober 2012
Krossa rutan o ta de på försäkringen bara:P? självrisk 1000 kr lr 1200 beroende på vilken man har.
2 656 Inlägg
26 oktober 2012
inte alls svårt ... kommer du åt centrallås enheten? har för mid den sitter underbaksätet går nog 3 kablar in + - och nånstyrström brygga + och - så bör iaf centrallåset gå att öppna väldigt simpel el i dessa
474 Inlägg
26 oktober 2012
Plocka bort pluspolen och försök öppna innifrån? smile
Vettemannen
26 oktober 2012
Jamen du skrev ju i ditt första inlägg att du kommit in i bilen genom bagageluckan????? Har du inga papper till bilen????
/Benny
133 Inlägg
27 oktober 2012
/Benny
ja bageluckan ja men men inte resten av bilen!.
men som tur som jag har så hade jag fönstervevar bak i min så jag kunde krypa in mellan bak sättena (skidfacket) och ha något långt så jag kunde veva ned rutan iaf. men längre än så kommer jag inte.
bilen står inte hemma utan på en parkering osv. så det är bara en tidsfråga innan den blir sönderslagen.
någon vet vad en bärgare tar för att rycka ut och hämta den? rattlåset är i så den skulle behöva hissas upp framtill iaf.
Mvh jocke
Vettemannen
27 oktober 2012
Kopenga skrev:
/Benny
Mvh jocke
Eftersom du skrev "In i bilen" så fattade jag det som att du kommit in i bilen och inte in i "Bara" bagageluckan.
/Benny
1 364 Inlägg
27 oktober 2012
Min gammla e34 var låst med urladdat batterie så kunde inte låsa up den med nyckel, men gick öppna bagaget och be ngn slimmad person krypa igenom och öppna dörrarna, så kanske bara går att dra upp lås pinnarna om batteriet är urkopplat?
Lowlife
809 Inlägg
27 oktober 2012
kan nog säga att det inte är så mycket du kan göra.. tongue än att lämna in den, om du inte själv vill byta rattlås och dörrlåsen.. och koppla ur ditt larm.. tongue
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
133 Inlägg
28 oktober 2012
har upptäckt det! vet dock inte vad en firma skulle ta för att fixa detta ? någon som kanske har ett ungefärligt prisförslag?
Mvh jocke
133 Inlägg
28 oktober 2012
jo kanske det ! ska väll försöka koppla ur batteriet på något sätt:)
Lowlife
809 Inlägg
28 oktober 2012
Mvh jocke
det ändå jag vet, hade ett liknande problem, dock va det så att bilen inte längre kände igen nyckeln (bmw e34 -96)
o den hade EWS II vilket har startspärrar och shit. helt omöjlig att sno, då du måste byta boxar nycklar osv, alledels för dyrt, så fick bli skroten..! men hör med te.x bmw, eller något, eftersom du har eftermonterat larm så kan du ju bara ta ut det, skarva tillbaka kontakterna på rätt ställen, och ja byta ALLA låsen helt enkelt, finns ju nycklar och lås på div skrotar.. lycka till.. smile!
Marcus Grönberg.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
28 oktober 2012
E34 går att låsa i två lägen, låser du med nyckel och vrider ett steg så låses bilen men går att låsa upp om man drar i dörrknopparna. Vrider du fullt ut så låser man allt. Dörrknopparna blir stumma och bilen är omöjligt att få upp dörrarna på. Funkar endast med nyckel isåfall tongue Lite dumt om man har dåligt batteri!
Så utan rätt nycklar så är det tyvärr inte mkt att göra. Mer än att ta till våld.
Senast redigerat av Marcus_89 (28 oktober 2012)
133 Inlägg
29 oktober 2012
Är det någon här som vet vad som krävs och om det går att demontera tändnings lås när rattlåset är i ? Eller kan man ev hitta någon kod osv på hur på tändnings låset för att kunna tillverka en ny nyckel till just det tändningslåset
Med vänlig hälsning, Jocke
1 624 Inlägg
29 oktober 2012
inga nycklar och inga papper.... roll
Lowlife
809 Inlägg
29 oktober 2012
tror du kommer få demontera allt, då det finns massa gudier på youtube om hur man demonterar låskolv, men då behövs nyckeln för låset ska vara i ett visst läge, så tror du kommer få demontera mycket.. =/ tro mig jag vet, lyckades knäcka min nyckel när jag låste upp bilen, kom dock in i bilen men när jag skulle stoppa den i tändningslåset så va nyckeln halv, resten av biten satt fast i dörren.. ett rent H*lv*t* -.-
Senast redigerat av MarcusGronberg (29 oktober 2012)
Marcus Grönberg.
