7767
Får inte lös grillen för byte av extralysen volvo 740.
600 Inlägg
27 oktober 2012
Jag fick med 2 bosch runda extralysen, ingen aning om namn då dom rektangulära hella lyktorna hade ett trasigt glas. Till problemet vet jag inte hur jag ska bära mig åt för att få lös dom då jag inte får lös grillen. Kommer inte åt att skruva lös dom från fästet som sitter på kofångaren heller. tagit bort plast luggarna som man kommer åt under huven och rukat lite därifrån men får inte lös den Hjälp?
Senast redigerat av ErsdaHL (27 oktober 2012)
26 701 Inlägg
27 oktober 2012
Men herregud människa. RYCK lös den. Har du plockat bort de där plastskruvarna upptill så ska det bara vara att rycka, om det är likadan konstruktion som på 200-serien.
600 Inlägg
27 oktober 2012
det tro jag då inte, den sitter som gjuten på nedre delen
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 oktober 2012
sitter nå pluggar under med har jag för mig men varför lossa grillen du kan ju använda samma kablar och även samma stag som till dom gamla hellerna
600 Inlägg
27 oktober 2012
har inte tillgång till hylsnycklar utan måste använda skiftnyckel kommer inte åt sad
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 oktober 2012
köp dig en odentlig hy7lsnyckelsats skiftnyckel är skit och förstör skruvarna bara
9 167 Inlägg
27 oktober 2012
Sitter 2 clips upptill, kläm ihop dom och dra rakt upp. Vik ut grillen i uppkant och dra uppåt! Svårare än så är det inte.....
360 Inlägg
27 oktober 2012
Kan ju va gjort nån special också eftersom öronen på lysena som grillen sitter i brukar gå av
