7720
Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
790 365 Visningar
Uppdaterades senast 4 augusti 2024
2 517 Inlägg
22 september 2019
En liten uppdatering.
Efter en del fel sökning från & till tank/mätare & en del svordomar emellanåt, så kom jag fram till att plåten jag tillverkade till mätaren var inte den bästa iden jag åstadkommit hittills. hmm
Plåten jordade i skalet så det blev en kortslutning. Så jag fick helt enkelt att göra en tavla till i plast.
Efter detta så kom nästa problem, tankgivaren hade inte rätt motstånd så det blev till att köpa en ny givare & ordna till den så det funkade när man provade den bredvid tanken,
när jag hinkade i givaren i tanken gav mätaren inget utslag........ yikes , men va f-------n,
men kom på att jag hade nog gjort stången som sitter på givaren lite för kort så det kanske inte blir någon bra utslag på mätaren.
Så det blir nästa grej att ta tag i inom en snar framtid.
Nästa grej, skulle se om jag kunde få start på motorn, igen, men det var så dålig kräma på batteriet så det tände dåligt.
Så det var bara att lägga på laddaren å vänta,
så förhoppningsvis kanske jag gör något framsteg under dagen idag. roll
Mer uppdatering följer.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
597 Inlägg
22 september 2019
#1762
ha ha allt tar sin tid ,,
2 517 Inlägg
22 september 2019
big_smile ja, de ju så.
Nu var i alla fall mätaren på plats & fungerar som sig bör.
Väntar nu på att frugan ska komma hem så jag kan kolla om det går att få igång motorn.
Måste ju ha någon som kan vrida på tändningsnyckeln. big_smile
2 517 Inlägg
22 september 2019
Vi tar en liten uppdatering nu då.
Har hållit på å velat med tändningen en stund nu då..........
Man får lite spader på grejer ibland,
Nu har jag kommit så långt att jag vet att problemet sitter i tändningen, bensin kommer fram utan problem.
Har bett tanten å dra på startmotorn, motorn hostar & startar till ett par sekunder efter jag vridit lite på fördelaren, men dör.
Förgasaren flödar över efter en stund, har nu provat två olika förgasare som är ungefär likvärdiga.
Samma resultat på båda.
Är det någon som har en vettig bild på hur fördelaren ska stå,  förhållande mot motorn?
Det är en commodore 2,5s som det är frågan om.
Hittade en bild på nätet, men behöver något mer att jämföra med.
597 Inlägg
22 september 2019
#1765
ha ha,,
2 517 Inlägg
29 november 2019
Tar en liten uppdatering.
Efter ett par försök att starta bilen med misslyckade försök.
Har jag bytat hela fördelaren, kollat & ordnat till ventilerna, bränslepump & även gått igenom förgasaren ett par gånger.
Så nu är det konstaterat att förgasaren är kass.
Är en spricka i huset & går bara på full pådrag eller inget alls.
Så nu har jag jagat ikapp en weber dcd 36/36 förgasare i hyggligt skick som enligt misab rekommenderar som ersättnings förgasare.
Är isär plockad & ultraljudstvättad.
Har nu jagat rätt på munstycken enligt tabell. (Åxå på misabs hemsida.)
Så nu saknas en fjäder som är av, som är till accpumpen. hmm verkar som det är svårt att få fram.
Har kollat med kg trimning åxå men har inte fått svar än.
Så är det någon här som har något liggandes så hör av er. smile
Har även lagt en del tid att ordna lite i garaget,
Eftersom ström har saknats i kall garaget som jag har så har detta ordnats.
Så nu finns det både belysning, värme & ström till svetsen.
Passade på att prova dörrsidorna åxå,
Men dom var för tjocka så det blir till att göra nya.
Skaffade material till detta åxå via M&S bilklädsel.
Har på börjat med en som blev hygglig.
Resten kommer att fortsättas i nästa vecka.
Är lite vad som händer & sker, kommer att göra ett litet sido projekt framöver åxå som jag kommer att lägga upp åxå.
Det har lite anknytning till detta projekt.
Mer uppdatering kommer. smile
597 Inlägg
29 november 2019
#1767
ja man ska inte ge upp bare att meka på ,,
2 517 Inlägg
28 december 2019
En liten uppdatering så ni ser att det inte står helt stilla.
All el färdigt i garaget, fick tag på en svetsutsug åxå, saknar lite  rör till utblåset.
Förgasaren står det tyvärr stilla med, letar fortfarande efter accfjädern.
Så nu till det lilla sido projektet jag har börjat med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-09cb6f45031e7010b8c8944f2a1c1c7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-41c9166114e5f1382df6cec46ef6b30d.jpg
Tada, man måste ju ha något att sitta på i garaget. big_smile
Kommer även tillbehör till detta. big_smile
Senast redigerat av HG_ (28 december 2019)
Baronen
1 434 Inlägg
28 december 2019
#1769
Coolt! 😎
Elbilar kan dra åt helvete.
2 517 Inlägg
29 december 2019
vEight skrev:
Coolt! 😎
Tackar. smile Många tycker det, men tanten ville inte släppa in denna skapelse i huset när jag blir färdig med den så det blir att ha en hygglig häng soffa i garaget istället.
Kan till lägga att det kommer bli tillbehör som både bord & lite annat i framtiden. smile
597 Inlägg
29 december 2019
#1771
coolt en soffe , vi hade en amazon soffe på förre klubben jag var med i vi byggde den å lysena funkade me,,
2 517 Inlägg
29 december 2019
Tackar big_smile . Tanken var att lamporna ska fungera åxå, något slag av led lampor.
1 011 Inlägg
29 december 2019
#1773
Verkar inte så dumt att ha en fin soffa att sitta och grunna i smile
2 517 Inlägg
29 december 2019
Precis big_smile sen behöver man ju ett kylskåp till fin dricka & ett bord å ha fin drickat på & ett tidningsställ & ha alla inspirerande tidningar i & sedan får man säkert någon mer idé om att ha verktygen i & osv & osv & osv, ja du förstår nog att det finns nog oändligt med grejer att göra i framtiden. smile Tyvärr så är garaget alldeles för litet. sad
Vettemannen
29 december 2019
#1775
Det där verkar vara ett problem för de flesta. wink
/Benny
2 517 Inlägg
29 december 2019
/Benny
Haha, ja, antingen för många idéer eller för litet garage.
Det kanske är dax å flytta till något mer anpassat till det man gör. big_smile
1 317 Inlägg
29 december 2019
#1777
Har för stort garage,för dyrt o fylla me kul grejer,haha
Baronen
1 434 Inlägg
29 december 2019
#1778
Jag hoppas jag tagit till ordentligt med min byggnad. Blir 140-150 kvadrat verkstad med ordentlig takhöjd, 85 kvadrat mekanisk verkstad där svarv, fräs osv ska vara. 40 kvadrat som jag inte riktigt bestämt vad det ska bli än. Sen ca 140 kvadrat lager ovanpå mek.verkstan.
Men det är mycket jobb och pengar innan jag är färdig wink
2 517 Inlägg
29 december 2019
Det kan ju vara så åxå. Antingen blir det åt ena hållet eller så blir det åt andra hållet, blir aldrig lagom. big_smile
2 517 Inlägg
29 december 2019
big_smile Mmmmmm....... vill haaaaaa, tyvärr så finns inte pengar för sådant just nu, men får se vad framtiden utvisa.
