10192
20 Liter bensin är obrukbara?!
66 Inlägg
7 oktober 2006
Har hänt nått väldigt lustigt. Hoppas någon med erfarenhet eller bra fantasi kan komma mee nått svar.
har en golf IIa med en bränsletank på 55liter. När mätaren börjar snudda det röda på tankmätaren så dör den.
Sisst den dog så tankade ja den helt fullt å då fick ja i max 35 liter!!!!! =/
Såfort bensinen är i så startar den direkt utan problem. Går felfritt annars.
Vart är mina sissta 20 litrar???
HJÄLP!
draminbil.nu
1 382 Inlägg
Arbetslös luffare :'(
271 Inlägg
7 oktober 2006
hmm låter jävligt skumt...kommer säkert o bli läro rikt o läsa om detta när nån som vet svarar big_smile men jag lägger min röst på 20L skräp i tanken tongue (obs vet att det inte e möjligt)
med lem
1 147 Inlägg
7 oktober 2006
jag gissar.. antingen på en buckla eller fel pump, eller kanske rent av att en tidigare ägar möjligen bytt tank till en på 35liter=)
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
7 oktober 2006
har samma problem. har 60liters tank ca, efter vintern får jag bara i 40 liter, mätaren visar rätt. lite komiskt!
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
21 761 Inlägg
7 oktober 2006
Ja, visserligen bildas kondens i tanken men så mycket som 20 liter blir det knappast.
1 639 Inlägg
7 oktober 2006
Kan vara så att det är så mycket avlagringar och mög i tanken att dessa 20 liter inte får plats...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
220 Inlägg
7 oktober 2006
Jag gissar på att dom 20 litrarna upptas av luft. Lägger min gissning på problem med avluftning..
SSS -12
3 217 Inlägg
7 oktober 2006
I min moped så hittade jag en snabbguide till olika nummer, typ rabattguiden eller något sånt smile
Förmodligen så vill sig inte riktigt pumpen för dig... Prova göra någon slags felsökning på den?
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
68 Inlägg
7 oktober 2006
HJÄLP!
Det beror på att ni har samma visningsbild;) haha
Its times like these that make me say,
Lord if you se me pleace come my way.
Piratpartiet
339 Inlägg
7 oktober 2006
kan det inte va filtret då? kanske kan va så att med trycket från full tank går bensinen genom filtret men inte om det bara e 20 liter kvar?
12 086 Inlägg
7 oktober 2006
Då är de ett kaast jävla filter big_smile
Nånting i tanken är de, antingen har du en stor bögel i den lr så har pumparmaturen pajat på nått sätt.
personbilstekniker
147 Inlägg
7 oktober 2006
Avluftningen är viktig attt den fungerar, annars blir det vakumm i tanken. Då kommer det inte fram något bränsle. Tex. du tankar fullt. efter ett tag börjar bilen hacka tex. när det är 20L kvar. bilen går dåligare och dåligare tills den stannar helt.
Är det nu så att det är luftningen inte fungerar borde det pysa rätt ordentligt när du öppnar tank locket.
Fartdåre!
592 Inlägg
7 oktober 2006
En kompis 740 va lika dan o då va röret i tanken för kort de hade gått av på något vis så de kom inte ner o kunde ta bensinen i botten. Kolla de!
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
66 Inlägg
7 oktober 2006
Tack för en väldigt massa kluriga svar!
Problemet är ju att bilhelvetet går hur fint som hellst annars. har så svårt å tro att det är filter eller pumpen...?
Avluftningen tror ja inte heller riktigt på för det är inget undertryck i tanken heller.
Finns det någon möjlighet att de kan vara vatten eller nått sånt skit i den? MEnar 20 liter e ju fasen skitmkt!
Fartdåre!
592 Inlägg
7 oktober 2006
Kör bilen tills den stannar. Bogsera hem den riv tanken o töm den. Sen måste den gå tycker ja.!
21 761 Inlägg
7 oktober 2006
Ja, det är nog ett bra alternativ. Då vet man också att det inte borde vara någon större risk att råka ut för en ispropp på vintern eftersom tanken är tömd på eventuellt vatten, som i princip alltid bildas i tanken efter några år.
66 Inlägg
7 oktober 2006
Är det väldigt mkt jobb att riva tanken? Är lite rostigt under med. Men ja tänkte mer på om det är mkt arbete med slangar å den biten.??
Mätaren visar ju faktiskt att det finns rätt mkt bensin kvar när den dör. En liten bit över det rödmarkerade. Ett himla mysterie detta.
personbilstekniker
147 Inlägg
7 oktober 2006
Har haft samma problem med min föra bil trodde det var avluftningen först som jag skrev inann, men det var det inte. Trodde det var skit/vatten i tanken, men det var det inte. Till slut kom jag fram till att det var som nämnt ovan, att röret som går ner i tanken hade rostat av mer eller mindre och när bensinnivån kom under röret fick motorn ingen bensin. Jag hade ju ingen dränkt pump, men jag vet inte hur det är på din.
66 Inlägg
7 oktober 2006
Okey. aa de kan mkt väl vara så. Får försöka ta och plocka ner tanken nästa gång å rensa den på skit å se om ja hittar några överraskningar.
Tack för tipset!
