6586
Dupventil och Laddtryck Volvo V40 T4
46 Inlägg
30 oktober 2012
Hej.
Hoppas att jag postar denna rätt, är ny här nämligen.
Jag har precis införskaffat mig en Volvo V40 T4 2003 års modell.
Fråga 1: Är det någon som kan förklara vart turboaggregatet sitter? Samt att om jag inte har helt fel ska det även sitta en dumpventil på denna modell, vart isåfall?
Fråga 2: Visst är det så att man kan öka laddtrycket på turbon genom en justering wastegate? om det nu heter så.
Tacksam för hjälp.
7 283 Inlägg
30 oktober 2012
1. Följ grenröret så ser du turbon. Om dumpen sitter på turbon så går det en liten slang till den. Ser väl ut som ett lock.
2. Ja du kan men det brukar inte bli så bra. Chippa bilen om du vill ha mer effekt.
3 860 Inlägg
30 oktober 2012
Som Brains sa så sitter turbon på grenröret, man kan också följa avgaset upp mot motorn så sitter agget där.
Bild på dumpen: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1664318 typ samma turbo.. Lättast att låta den sitta och vill du ha "pysljud" så byter du ut luftfilterboxen mot ett öppet luftfilter i stället, då hörs org dumen därigenom.
Att bara ställa på laddtrycket är som sagt inge vidare, bättre att göra det riktigt och chipa den så får du rätt bränsle/luftblandning och tändningen blir rätt ställd.
Autotech
46 Inlägg
30 oktober 2012
Tack för bra svar.
tips på billiga men ändå bra öppna luftfilter? har hört en del om biltemas, vissa älskar och vissa hatar. nått speciellt att tänka på?
3 860 Inlägg
30 oktober 2012
jae.. bra o bra..
Körde med JR på min förra.. Funkade bra, men det första gick sönder. Sett ett antal JR som gjort det på samma sätt me så det skaffar jag inte igen.
Just nu har jag ett K&N erkänt märke
Men brorsan kör med AEM dryflow, ett filter man enkelt tvättar i vatten och låter tork sen monterar det igen, inga oljor eller liknande och har väldigt bra filtrerings förmåga ändå
Kolla på http://atechmotor.com/
dom har allt du kan tänkas behöva, både filter o riktigt bra chip! kvalitet kostar wink
Såg att dom hade en egen flik för sina AEM filter.. http://atechmotor.com/universal/inlopp/
Senast redigerat av spokenratt (30 oktober 2012)
Autotech
46 Inlägg
30 oktober 2012
spokenratt skrev:
jae.. bra o bra..
jag vill ju åt "pysljudet" och har hört om BSRs öppna.
http://sv.bsr.se/products/4907040/
Funkar de bra?
236 Inlägg
30 oktober 2012
VIKTIGT!
Använder du en öppen dump kan du tappa tomgången, samt att motorn går lite fett. (luft-/bränsleblandningen blir muppad)
Väljer du att ha ett öppet luftfilter så ska du hålla dig långt ifrån oljefilter, då de kan skada din LMM!
Ett torrt öppet filter är alltså bäst, för båda motorn och pysljudet smile
Power is measured in dB
3 860 Inlägg
30 oktober 2012
ja, de funkar bra.. är JR som tillverkar dom. Men som sagt, dom funkar bra som filter.
Dessa ska man olja in, det gör man med väldigt lite olja! som man sprayar på filtret. Bruksanvisning finns på förp till deras rengöringskit.
Jag körde några år med mitt och det funkade bra.
Har man på för mycket olja finns risken att bilen suger i sig olja och detta hamnar i Lmm och då är riksen stor att den går sönder, enkelt förklarat.
Autotech
46 Inlägg
30 oktober 2012
Va krångligt allt blev smile
ni som är experter.
länka gärna till en sida med ett sånt luftfilter jag ska ha så jag vet.
tack på förhand
3 860 Inlägg
30 oktober 2012
de första jag länkade till är ett sådant "torrt" filter... det är igentligen vad jag själv skulle skaffat om jag skulla ha tag i nytt filter. AEM dryflow
Autotech
46 Inlägg
30 oktober 2012
ok, så det behövs ingenting annat än de filtret, På BSR fick man ju med någon adapterplatta eller va de hette. behövs kanske inte här. Slangar och dylikt? sitter ju en "låda" idag.
10 576 Inlägg
31 oktober 2012
Jag låser denna tråden eftersom du inte sökt själv. Detta är en extremt vanlig fråga och det finns till och med klistrade trådar om det du undrar.
1§ Innan du startar en ny tråd eller skriver ett inlägg.
Sök! Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
Om X40 motorerna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p1247521
Om pystrim av X40:
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=194866
Om dumpventiler:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
-=[Performance by Torpis]=-
