8769
VW Golf caddy -87 får bara värme till tutan men inte till sidorna eller golvet
587 Inlägg
31 oktober 2012
Jag har en VW Golf caddy -87 å jag får inge värme ur munstykerna på sidorna eller mot golvet bara mot rutan.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
31 oktober 2012
Har tyvärr ingen lösning åt dig, men din rubrik är lite förvirrande. smile *Tut tut*
//Brådhis
587 Inlägg
31 oktober 2012
//Brådhis
ok ska ändra det
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
31 oktober 2012
jag har också en caddy, det finns små och stora ventilationsgaller vid sidorutorna, de små kommer det värme ur, de stora är bara friskluft. golvet har ingen värmefunktion såvitt jag vet.
587 Inlägg
31 oktober 2012
aha ok tack för hjälpen
Evildan
31 oktober 2012
provat att dra luftreglaget åt andra hållet wink
golf mk1 har värme till golvet, min caddy hade även den värme till golvet.
fungerar inte reglaget är kanske detta trasigt?
får du motstånd i reglaget?
låter det något bakom instrumentpanelen när du flyttar reglaget?
http://i.ebayimg.com/t/VW-GOLF-MK1-GTI- … ~60_35.JPG
för det vänstra åt vänster och det högra åt vänster, då ska det komma värme till golvet om du har den nedre åt höger cool
Senast redigerat av Evildan (31 oktober 2012)
587 Inlägg
31 oktober 2012
jo då jag kan rikta luften mot rutan å sen kan jag vrida i från rutan så inge luft kommer dit men gör jag det så finns det inge värme längre utan bara kall luft. Jag har 3 reglage å dem verkar funka värme reglaget funkar i alla fall
