9218
Efterlyser bilder på farthållaranordning Audi 2,3E
9 167 Inlägg
3 november 2012
Har införskaffat orginal farthållare till cabben, och skulle gärna vilja veta hur det sitter inkopplat i motorrummet. Motorn det handlar om är en 2,3E, så har ni en likadan med farthållare så släng upp bilder på hur och vart vacuumklockan sitter och vajern hur den sitter på gasspjället.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 november 2012
Ska se om jag har några bilder på det.
Mvh Tommy
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2012
Ja annars kan jag ta på min 2.8 imorgon. Lär väl vara samma historia
Försöker iaf
12 819 Inlägg
3 november 2012
Ser nog inte ut som på V6an faktiskt, principen är ju det samma men sitter nog placerat på annat sätt.
Dålig bild, ska se om jag hittar någon bättre.
http://i536.photobucket.com/albums/ff329/te_wik/ihop%20plockning2/serbraut.jpg
Mvh Tommy
9 167 Inlägg
3 november 2012
Det där såg väldigt annorlunda ut mot den jag har. Ska visst vara från en V6, men ska passa på 2,3E enligt säljaren. Släng gärna upp bilder på din bil med it_mutt
Tommy: Vore bra om du kunde få en bild på gasreglaget och det runtomkring.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2012
Såg inte riktigt ut som på min.
Yes, jag tar en bild eller fem på det imorgon när jag är i garaget smile
Och ja, det ska passa, tror bara (och det är vad jag har för mig) att det är längden på "pinnen" som skiljer mellan olika motorer. Farthållarna från 100orna är f.ö. de samma som till A4 före e-gas, och där är det iaf bara längden på "pinnen" som skiljer (går att köpa löst)
Senast redigerat av it_mutt (3 november 2012)
9 167 Inlägg
3 november 2012
Den pinnen som du pratar om, sitter den mellan gasspjället och vajern till vacuumbollen då eller? För jag har en vacuumboll med ca 50cm vajer bara.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2012
Aha, du har "den modellen". Satt en sådan på reservdelsbilen (2.6). Men den har jag givetvis redan plockat bort =/
Och pinnen sitter "original" ist för vajern. Tror den du har är "farthållare med audi originalspak". Ser inte alls ut som den som sitter i 2.8:an
9 167 Inlägg
3 november 2012
Yes det ska vara orginal! Fick en vacuum boll med vajer i, spakcentralen och en liten styrbox med kablar. Kan inte riktigt se vart vajern ska fästas då.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2012
Inte helt hundra på att den är "original". För, och detta är mig veterligt, ser original ut såhär;
http://www.wolfautoparts.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/5d9051b341bea023ccdf4e60c154b144/9/9/99_1999_AUDI_A4_B5_2.8_-_CRUISE_CONTROL_VACUUM_ACUTATOR.jpg
Och så ser det ut i/på mina sprängskisser också.
Men, jag ska ta en titt på 2.6:an, bör väl kunna "återmontera" den lätt (inte plockat så mycket på den och ska bortom den också imorgon) och ta någon bild smile
Avstängd
10 388 Inlägg
3 november 2012
Putteliten skrev:
Här är en bild på grejerna, kan fixa bättre senare.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Precis en sådan som sitter/satt i 2.6:an.
Och där låg någon lapp i bilen "farthållare med Audi originalspak". Så jo, samma som i den. Men inte samma som på någon av mina sprängskisser.
Men jag tar en titt på't imorgon, så ska vi se om vi kan luska ut det smile
9 167 Inlägg
3 november 2012
http://www.wolfautoparts.com/media/cata … UTATOR.jpg
Schysst! smile Den här ska vara plockad från en 2,6 från -95 då.
9 167 Inlägg
3 november 2012
Såhär ser det ut i änden på vajern från vacuumbollen. Vajern är ca 1 meter lång med.
Här är en bild på bara vacuumbollen då.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 november 2012
Vill ha för mig att min var "lagad" i änden, men som sagt, det bör ju ge dig principen iaf smile
9 167 Inlägg
4 november 2012
Ja precis. Det jag vill veta är ju då vart vajern ska sitta, och om det är något stag som på bilden som Tommy la upp.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
4 november 2012
Vajern ska väl antagligen sitta i gasspjället. Staget gör samma sak.
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 november 2012
Bild på vakumklockan med stag. Har några lösa såg jag.. Ingen bild på spjällhuset dock men om du kollar på dessa bilder så ser du att det är en sån där "kula" på spjällhuset där gasvajern sitter, dit trycks staget fast. Vakumklockan sitter sen fastskruvad i insuget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27325/27325-fe8728a0dae7c3d2f7ecc07f03e55ce3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27325/27325-4febdf4f98ab85dde1145b51c499ba6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27325/27325-25702b9d8eb20948c11be4a1e31d378f.jpg
Detta är INTE ett spjällhus från en NG/NF motor eller en 2.3E alls utan en 2.0. Men här ser du kulan som staget fästs i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27325/27325-af3fa43d101ee7917e2036b8708aef53.jpg
Mvh Tommy
Avstängd
10 388 Inlägg
5 november 2012
Ja, det ser som sagt inte alls ut så med den "andra" (som jag bestämt vill hävda är eftermarknads med originalspak...skit samma)
Inte hunnit skruva något egentligen (varit skitväder...regn och 2-3 grader varmt)
Men, har du med "vajerfästet"? För isf är det ju inget svårt. Sätt det i närheten av spjällhuset och plugga in vakuumslangen (i styrenheten).
Har en bild liggandes på "vajerfästet" som ska vara vid/i närheten av spjällhuset liggandes annars
Själva "farthållaren" (klumpen) kan du sätta var du tycker är passande, så länge du inte får några skarpa böjar på vajern.
9 167 Inlägg
5 november 2012
Okej nu är jag med. På gasspjället på min så finns det ingen plats för någon mera vajer, men kulan finns i alla fall. Man skulle väl kanske kunna göra en öggla för att hålla fast vajern i rätt läge framför kulan och sen fästa vajern på kulan på något sätt.
Vad tror ni annars, skulle det funka att ta en av Tommys vaccumklockor istället för min med vajer? Sitter en kontakt med 3 kablar i på min klocka, 1 gul 1 röd och 1 grön. Har du det på dina med Tommy?
