7819
Datorhjälp BCCode 116
512 Inlägg
11 november 2012
Halloj.
Tänkte kolla om de finns nån här som kan hjälpa mig med en sak.
Får så att datorn lägger av och de blir blue screen. Sen då allt startat så kommer detta upp.
Ha lämnat in grafikkortet och dom ha testat det med benchmark m.f så de vare inge fel på. Nån som ha nåt annat förslag?
Problemsignatur:
  Problemhändelsens namn:    BlueScreen
  OS-version:    6.1.7601.2.1.0.256.48
  Språkvariant-ID:    1053
Ytterligare information om problemet:
  BCCode:    116
  BCP1:    FFFFFA8006103010
  BCP2:    FFFFF88006D3E9E0
  BCP3:    0000000000000000
  BCP4:    000000000000000D
  OS Version:    6_1_7601
  Service Pack:    1_0
  Product:    256_1
Filer som hjälper till att beskriva problemet:
  C:\Windows\Minidump\111112-22027-01.dmp
  C:\Users\Henrik\AppData\Local\Temp\WER-40903-0.sysdata.xml
Läs vår sekretesspolicy online:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= … cid=0x041d
Om sekretesspolicyn online inte är tillgänglig kan du läsa vår sekretesspolicy offline:
  C:\Windows\system32\sv-SE\erofflps.txt
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
12 november 2012
1) Speca dina datorkomponenter och vilken version av Windows använder du?
2) Har du installerat några nya uppdateringar på senaste?
3) Hur är ventilationen i datorlådan? Igen risk för överhettning?
512 Inlägg
12 november 2012
1 Grafikkort. Asusu Radeon HD 7750 1GB
   DDRAM3 1600MHz Kingston 4GB
   Cpu AMD AM3+ FX-6100 6Core 3,3Ghz
   Nätdel Corsair G 600W
   Asus AMD AM3+ ATX DDR3/2000 SATA3 USB3.0
   Windows 7 Professional 64Bit
2 Nopp.
3 Har fractal design R3. 2st 120MM fram åh en bak. (Kommer 3 st 140mm sedan)
Grafikkortet ligger på ca 35Grader då ja spelar de ja brukar med 40% på fläkthastigheten.
921 Inlägg
13 november 2012
Hm, okej. Testa ladda ner Ultimate Boot CD (gratis) och låt den köra tester på minne och CPU. Troligtvis kommer du inte få några fel, men det kan vara skönt att utesluta de problemen.
Sen kan du testa avinstallera grafikkortet, och sedan installera det igen fast inte använda senaste drivrutinerna.
Vad står det i C:\Users\Henrik\AppData\Local\Temp\WER-40903-0.sysdata.xml?
512 Inlägg
14 november 2012
Får inte igång Ultimate boot. Ha du en länk på där man kan ladda hem det ?
C:\Users\Henrik\AppData\Local\Temp\WER-36488-0.sysdata.xml Går inte att öppna. Får ingen åtkomst tongue
921 Inlägg
14 november 2012
Ladda ner, bränn ut på CD och sätt i BIOS/UEFI att datorn ska boota från CD. Sen är det bara att köra testerna. smile
Högerklicka på filen, finns det "kör som administratör" eller något liknande då?
