12955
VW Golf GLS 1981 Inget helljus på höger sida
9 Inlägg
19 november 2012
Hej,
jag har råkat ut för ett konstigt fel med helljuset på höger sida. Jag har kollat och för säkerhets skull bytt både lampa och säkring utan resultat. Kollat om jag kan hitta något relä som klickar när jag slår på helljus men inte hittat något. Halvljusets relä har jag hittat men inget för helljuset alltså. Halvljuset fungerar fint på båda sidor.
NUUU kommer det verkligt skumma: När jag mäter spänningen i själva matarkontakten för helljuset på höger sida visar instrumentet samma volt som på vänster sida. Kopplar jag fast kontakten på lampan så blir spänningen noll....tar jag lös och mäter åter i kontakten så finns rätta volten närvarande.
Det kan ju inte jordas på något opassande ställe för då skulle ju säkringen gå men den är ju hel.
Nån som har nån aning om vad som kan spöka i det här fallet?
Om inte så får jag väl sätta in ett relä för höger helljus men det irriterar mig att det spökar på detta sätt med spänningen.
Kalle
