10545
Alger i tanken?
40 Inlägg
25 november 2012
Jag har just köpt en Mercedes Sprinter (diesel) som stått stilla ett halvår.
Av husbilsägare har jag fått höra att alger i tanken är väldigt vanligt på dieselbilar som står ett tag (som husbilar ofta gör) och att det slemmar igen bränslefiltret och kort och gott gör kärran seg och trött.
Jag har läst mig till att har man väl fått alger i tanken så är det bara att skruva ner tanken och dränera ordentligt och byta filter för att bli av med det.
Så till min idiotfråga: hur kollar jag om jag har alger i tanken?
Om jag har alger i tanken; är det då någon idé att prova något av medlen som finns för att ta död på alger och byta ut bränslefiltret eller kommer det tillbaka på en gång då?
498 Inlägg
25 november 2012
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
1 532 Inlägg
25 november 2012
Brukar vara mkt alger om man är miljöbov o brummar runt på gröndiesel tongue.
Byte tank på min gamla Ford F 350 den vare helt grön slemmigt i.
Land-Rover Allergiker
65 Inlägg
25 november 2012
Här finns lite info:
http://www.jts.se/dieselbakterier.htm
Medlet som visas till vänster finns på Swedol vet jag.
LÄTTA - För oss som inte har råd att trimma
2 429 Inlägg
25 november 2012
Fick alger i båttanken och det var fan inte en vacker syn ;P  Fyfan för miljodiesel
40 Inlägg
25 november 2012
Vilket jävla skit alltså!
Men om man tillsätter ett medel som tar död på skiten och löser upp det, åker inte det genom filtret och in i motorn då eller stannar det i bränslefiltret?
65 Inlägg
25 november 2012
Tanken är ju att det tar död på bakterierna innan de kan växa till sig.
40 Inlägg
26 november 2012
Jo jag förstår att det varit det bästa men på en del medel så står det att de löser upp algerna/slammet/skräpet.
Då funderar jag ju på om det fastnar i bränslefiltret eller om det tar sig in i motorn och ställer till med satyg där?
Hur kan jag kontrollera om jag har fått alger i tanken?
Senast redigerat av FolkeFolke (26 november 2012)
65 Inlägg
26 november 2012
Det vågar jag inte svara på faktiskt. Prova ringa och höra med återförsäljare eller tillverkare av medlen och kolla. En del lär ju fastna i filtret i alla fall.
Om du inte kan titta igenom tankröret kanske du kan kolla om du kan komma åt på ovansidan.
9 167 Inlägg
27 november 2012
Preems RME Diesel har många åkerier haft problem med har jag hört.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
27 november 2012
Finns meddel att hälla i tanken så det löser upp sig vi har det på jobbet:P men filtret får du byta men tanken skall du slippa isåfall.
40 Inlägg
27 november 2012
Och vad kan detta fantastiska medel heta?smile
40 Inlägg
24 april 2013
Det där verkar ju vara rena elexiret om man får tro produktbeskrivningen!
Är det någon som provat?
Bör jag byta filtret om efter att ha kört slut på en tank med ett medel som ska lösa upp alger i?
3 151 Inlägg
24 april 2013
Har du alger i tanken eller tror du att du kanske har?
Kör i medlet, vänta någon dag och kör. Fungerar bilen som den ska behöver du inte byta filter.
40 Inlägg
24 april 2013
Jag är inte säker på att jag har det men jag misstänker det.
Bilen har stått i ca 2 månader men ungefär 1/5 tank och när jag nu körde den igen så är den tröttare än tidigare.
Då tänkte jag att det kanske är alger som kletat sig fast i filtret.
Jag bytte bränslefilter i höstas och upplevde kärran lite piggare efter det.
Fri fart för ett fritt folk!
15 305 Inlägg
24 april 2013
vi har haft STORA problem på mitt gamla jobb där bussarna ofta tok dog under färd pga alger i tanken.
testat massa medel men har det börjat växt så sätter det igen filtret hur man än gör
men tror dom blivit bättre för nu har jag inte märkt något själv och inte hört någon som har problem
nu kör vi inte jätte mycket med våra bussar men går åt 350-450l diesel i veckan på min buss.
men det byts ut ganska mycket diesel varje vecka.
men ju miljövänligare skiten är jhu sämre är skiten. det gäller allt som finns
allt från avfettning till bränsle och annat som säljs som miljövänligt smile
40 Inlägg
26 april 2013
Jag var in och köpte en flaska Bio Protect2 på Swedol och slog i en skvätt (efter anvisning på flaskan förstås) som får stå i 36 timmar. Återkommer med vad som händer!
40 Inlägg
28 april 2013
Efter att medlet åkt i och kärran fick stå ett drygt dygn så upplever jag att den går lite ryckigt på låga varv/låg hastighet, om man kör sakta på tvåan så blir det tydligast.
Kan det hänga ihop på något sätt?
