Lamphållare 21/5w inkoppling v70N 01
PatrikAyoub
28 november 2012 · 152 Inlägg
Tjenare, har fått hem en lamphållare + lampa för "usa blinkers" från vparts som ska passa v70 00-04 och tänkte höra innan jag börjar göra något. Ska man klippa några kablar eller är det plug in bara? Tänkte att man kanske måste tjuva ström från positionsljuset till 5w lampan för att få den och lysa eller hur ska man göra?
/Patrik
samuel_ahlin
28 november 2012 · 34 Inlägg
Hej patrik. eftersom du är lite seg i huvudet efter du fått så många barn. så tycker jag du ska prova att koppla in lamphållaren eftersom den passar.
PatrikAyoub
haha tyst med dig. vart kommer strömmen till 5w lampan som ska lysa helatiden då?
PMPerformance
28 november 2012 · 2 266 Inlägg
De är bara plugga i. sitter tre kablar i blinkerskontakten,en jord en blinkers och en för parkeringsljuset på dessa volvo bilar även äldre s/v70is.
svetsdiff !!!
Tobzter
28 november 2012 · 3 147 Inlägg
Sitter inte 3stift på alla har ja hört finns vissa som inte ha det..dom flesta har men koppla in och prova så får du svar wink
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
PatrikAyoub
ah okej skönt isåfall, såg somsagt att det satt 3 kablar till blinkersen som sitter original
PMPerformance
29 november 2012 · 2 266 Inlägg
Då är de bara byta befintliga lamphållaren.
svetsdiff !!!
PatrikAyoub
29 november 2012 · 152 Inlägg
härligt! då ska jag göra det, tackar.
Brådhis * Voff voff *
29 november 2012 · 10 317 Inlägg
00-04 har fördraget för USA-blink.
05-08 har inte fördraget.
//Brådhis
PatrikAyoub
//Brådhis
okej schysst!
Svensson Licens Svetsare
29 november 2012 · 219 Inlägg
//Brådhis
okej schysst!
97-00 har med fördraget.
PatrikAyoub
testade byta kontakt från gamla till nya lamphållaren och det funkade fint! men ska ta försöka byta lamphållarna så det sitter där idag men det var grymt tight..
PMPerformance
//Brådhis
Var de för att dom fick sidomarkering i lyktan i samband med faceliften?
svetsdiff !!!
PatrikAyoub
nu sitter det, ser grymt bra ut. ska bara i med mitt xenonkit så blir det riktigt fint smile
Tobzter
29 november 2012 · 3 147 Inlägg
Liten bild kanske wink
30 november 2012 · 10 317 Inlägg
//Brådhis
Vet ej, men det är en rimlig gissning. smile
//Brådhis
PatrikAyoub
30 november 2012 · 152 Inlägg
kommer smile
