8531
Främre avgasrör Volvo 740 gl -92 (b230f)
29 Inlägg
29 november 2012
Tjenare!
Måste byta det främre avgasröret på min 740 eftersom att det läcker och jag tänkte köpa nåt begagnat så jag undrar om det är samma rör som på dom tidigare modellerna av 740 eller samma som dom som sitter på 940?smile
29 Inlägg
18 december 2012
Bump!
6 767 Inlägg
18 december 2012
Kolla på Mekonomen eller Autoexperten om det är samma delnummer.
De/Dem
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
Det är samma på alla 740is och 940is.
Ta något begagnat på någon skrot så är det löst smile
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
29 Inlägg
18 december 2012
Jag kollade på Autoexperten och det verkar vara samma men på meca är det inte samma art.nr
29 Inlägg
18 december 2012
Skönt att höra så slipper man leta efter just en 92:a bland skrotarna smile
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
Det du kan göra är att leta efter någon som är en -90 (-90 -91 -92 -93 osv..) men jag är nästan säker på att alla 740is och 940is har samma (om det inte är en turbo eller en sexa orginal/eftermonterat i bilen).
29 Inlägg
18 december 2012
Aa precis man kan ju försöka hålla sig så nära 92 som möjligt men det borde ju vara samma bara det är från en sugis med kat smile
Racebo
420 Inlägg
18 december 2012
Ja, Sen är det ju den vanliga B230 så då äre samma..
29 Inlägg
20 december 2012
Men 940gl har väll en b230fd? Kan det inte skillja något där eller är det i princip samma motor? båda har ju 116 hk iaf.
Racebo
420 Inlägg
22 december 2012
Det ända som skulle kunna skillja är om det är en 16V, turbo eller extraktorgrenrör...
ska du ha orginal så finns det på skroten (B230 till B230) kolla inte på alla dessa ABCDEFG grejerna efter, finns på biltema oxå om du ska ha nytt men kostar en slant. Det är samma grenrör på alla 740is och 940is (om det inte är en turbo, 16V eller exktaraktorgenrör).
